Akku-Viren - ein Märchen?
#2510981
Wenn der Akku einen Buffer-overflow im Betriebssystem (auswerten der
Akku-Daten) ausnutzt, ist der Angriff durchaus realistisch. Allerdings
muss der Angreifer den Controller im Akku kennen(womit der Angreifer den
Laptop/Akkutyp des Opfers kennen muss) und muss in dessen kleinen
Speicher seinen Schadcode unterbringen. Also nicht wirklich
massentauglich.
Gast #2514923
Demnächst kommen noch die USB-Mausvieren.
Ganz extrem: Die Leitungsreflexionsviren! Man speist ein Virusprogramm
als seriellen Datenstrom auf ein USB Kabel ein und zieht schnell das
Kabel ab.
Der, der es wieder reinsteckt, kriegt die Impulse ab und ist infiziert.
Gast #2514966
Vermutlich ist es einfacher das komplette Gerät einzukassieren,
oder auszutauschen (gegen ein entsprechend modifiziertes)
als einen Akku zu tauschen.
Ironie ein:
Aber schon interessant was es da für Viren gibt,
besonders die Mausvieren, die besonders die 4-Tasten-Mäuse befallen.
Wann kommt das Virus/Bakterium das Elektroschrott frißt?
Dann haben die Computerviren endlich einen natürlichen Feind.
Ironie aus
#2515743
Reinhard S. schrieb:
> Waren Replikatoren nicht die Dinger, die Sachen erzeugen?
> War zumindest bei Star Trek so ;)
Jo, die mein ich aber nicht, sondern die gefräßigen Maschinenwesen aus
Stargate, welche unaufhaltsam alles demontieren und recyclen, um sich
mit dem Material selbst zu replizieren.
Die ähnlich arbeitenden Mantrid-Drohnen bei "Lexx - the dark zone"
fressen am Ende sogar die gesamte Materie des Universums auf...
