eine Verständnisfrage zu den Differenz-Modus des ADC: reicht es, wenn ich wie mit dem Mulimeter da an 2 Punkte an dem Messobjekt messe, oder muss auch eine GND-Verbindung bestehen? wie verhält es sich mit den zu messenden Spannungen? muss die Differenz < Spannugnsversorgung (+Toleranz) sein oder auch jedes Signal. Beispiel: ich habe einen Stromkreis mit 15V, in dem sich ein Shunt befindet. kann ich 1) mit meiner vom Stromkreis isolierten tiny-Schaltun mit einem Differenz-Paar vor und hinter dem Shunt messen? 2) kann ich meine SChaltung mit dem GND der Messobjektschaltung verbinden und dann die Differenz über dem Shunt messen? 3) kann ich das GND der Messchaltung vor dem Shunt verbinden (das heißt aus Messobjekt-SCcaltungs-Sicht wäre dieses ja bei ~15V) und dann mittels normaler ADC Messung hinter dem Shunt messen. Danke Vlad
>ich habe einen Stromkreis mit 15V, in dem sich ein Shunt befindet. >kann ich Nein, kannst du nicht.
holger schrieb: > Nein, kannst du nicht. weil? alle drei Varianten? ich hätte angenommen, das wenigstens die dritte auf jeden fall gehen müsste
Alternative 3 geht. Du musst aber GND des µC mit demjenigen Ende des Shunt verbinden, an dem der Strom herausfließt, so dass die ADC-Spannung positiv wird.
