Komplementäre Endstufe (Klasse AB) mit MOSFETs
OP #2511862
Hallo Allerseits,
ich bin grad auf der Suche nach einer Schaltung mit der ich einen
Ausgang eines OPamp mit mehr strom belasten kann. Ich habe dafür eine
Klasse AB Endstufe an den Ausgang geschaltet, das funktioniert auch
schon mal nicht schlecht. Allerdings war diese Endstufe mit Transistoren
aufgebaut.
Da ich das ganze aber mit +-3.3V versorgen möchte, bin ich grad auf der
Suche nach einer FET Lösung, in der Hoffnung, dass der
DS-Spannungsabfall geringer ist. Der Ausgang sollte eine Last mit max.
3A bei 2.1V treiben können. Wegen den 0.9V Abfall suche ich nach einer
FET Lösung. Bei der Transistor Lösung fallen ca. 1.5V ab, das ist schon
zu viel.
Hat jemand einen Tipp für mich? Ich bin noch nicht zu einer guten Lösung
gekommen, irgendwie zieht mein P-MOSFET an den -3V3 ziemlich viel
Strom...
Danke für die Infos
Philipp
Ich frage weil für einen Sourcefolger brauchst du Spannungen über der
Versorgung.
Bei einer Sourceschaltung mußt du dir Gedanken über den Ruhestrom
machen.
Tja, du hast dasselbe Problem wie die Rail-To-Rail OpAmp Hersteller.
Die haben 30 Jahre gebraucht um das zu lösen.
Bei deinem Wissensstand wirst du scheitern
Nimm was fertiges wie OPA567 (bis +2.7V/-2.7V) oder OPA561 (erst ab
+4V/-4V).
