Suche IC für symmetrische Spannungsversorgung
Wenn du schon +15V hast, brauchst du nur noch -15V,
dazu reicht bei 200-500mA ein MC34063 in invertierender Betriebsart, das
ist preiswert und weitverbreitet.
Wenn du aber ein einzelnes Bauteil ohne weitere Zusatzbauteile meinst,
dann wirst du einen fertigen DC/DC Wander kaufen müssen, bei dem klügere
Entwickler die die Arbeit nicht scheuen das halbe Dutzend Bauteile schon
zusammen in ein Gehäuse gegossen haben.
> Genauer gesagt es sind 250mA die ich brauche..
Immer noch ein Endverstärker.
> Gibt es da etwas bezahlbares in der Größe?
Ich denke, die sind alle bezahlbar, natürlich ist was fertig gebautes in
einem Gehäuse 10 mal teurer als wenn du selbst ein paar Buateile
zusammenbaust, aber das willst du ja nicht.
>ich bin auf der Suche nach einem all-in-one IC der mir aus 15V DC +/-15V
>(ca. 200-500mA) macht. Gibt es so etwas?
Früher hat man gerne den LM325 eingesetzt. Konnte aber, glaube ich, nur
100mA.
Ja, da hab ich mich vertan. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten,
mit einer DC Spannung, z.B. 12V, eine symmetrische Versorgung +/- 15V
max. 250mA zu realisieren?
Im Netz finden sich viele Schaltungen, jedoch weiss ich nicht was sich
am besten für Audioanwendungen eignet. Hinzu kommt, dass ich nur
16x3,5cm Platz habe...
Bin für jegliche Anregungen sehr dankbar!
Grüße
Alexander
> Hinzu kommt, dass ich nur 16x3,5cm Platz habe...
Reicht problemlos um ein ganzes 230V Schaltnetzteil draufzubauen.
Scheinbar nicht, Chiptypen wurden schon genannt.
Natürlich reagiert Audio sauer auf Störungen,
aber grösser als zur Filterung der 100Hz eines Trafos
werden Filter auch bei 40kHz Schaltreglern nicht,
und bei 1MHz Typen wie LT1377 sind die Störungen eh unhörbar.
