Kennt sich jemand mit dem LCD "PC 1202-A" aus?
Gast #2512471
Ich hab aus so nem alten gerät nen "PC 1202-A" LCD ausgebaut und finde
leider keine richtigen Datenblätter, bis auf das =>
http://itp.nyu.edu/~jl2515/netobj/LCD.pdf
Kann man das LCD an 4 bit Daten ansteuern oder is gibts nur 8 bit mode??
 Dann noch ne Frage, wenn ich z.B. nen 2. davon hätte, könnte ich die
ganzen Pins zusammen auf einen Portschließen, also die Datenbits und das
RS signal bis auf den Enable??
Danke für eure Antworten.
Gast #2512484
Ja, das sieht von der Anschlußbelegung aus, als ob es ein
Standard-Display ist, was mit dem HD44780 aufgebaut ist. Das geht auch
im 4-Bit Modus.
Du kannst 2 Stück davon so anschließen, wie Du wolltest. Der Enable-
Eingang bestimmt dann, welches gemeint ist.
MfG Paul
