MIDI mit Atmel für alte Keyboards
Gast #2514440
Hallo Leute,
also ich bin Technisch versiert aber hab bis jetzt nur wenig mit µC
gemacht was an meinen schlechten programmier Kenntnissen liegt.
Ich hab 2 alte Kinder Keyboards und würde gern mal versuchen dort eine
Midi Eingang ink True und Ausgang zu realisieren.
Ich möchte keine fertige Platine Kaufen aber beim Code brauch ich wohl
noch Hilfe. Gibt es schon so ein Projekt ?
Vielen Dank für eure Hilfe :)
MIDI Trio: Brauchst du den Thru wirklich?
http://www.mikrocontroller.net/articles/MIDI
Wenn interne Hardware da ist, um sowas anzuschließen, dann reichen im
günstigsten Fall 3 DIN-Buchsen und ein Optokoppler und ein paar
Widerstände.
Ansonsten musst du entweder
a)Jede Tasten
b)Alle Knöpfe und alle Tasten
untersuchen, ob sie in einer Matrixanordnung abgefragt werden.
Dann schonmal nach CMOS-Analogschaltern Ausschau halten...
Die Bedienung des Geräts müsstest du emulieren, wie auch die
Tastendrücke. Dabei noch irgendwie die Anschlagstärke rein zu bekommen
wird schwer.
Die Klaviatur, sofern Matrix, braucht auch eine Umsetzungstabelle.
mfg mf
PS: In einen Mega32 bekommt man sowas vllt. rein. Die nötige Hardware
zum Senden und Empfangen und alles sonst tun hat er. Könnte sogar die
beiden Sender direkt aus einem Portpin versorgen.
Hej das glaube etwas falsch angekommen. Also das Keyboard hat eine
einfach Matrix ich hab hier was gefunden aber das schon recht alt und
ich hab noch ein Multi Board für den Atmel-16 und 32 / 8515/35 darum
würde ich schon gern bei denen bleiben.
Es geht nur um eine einfaches bespielen der Klavier Matrix. Okay auf
True kann ich verzichten.
http://www.maxmidi.com/diy/sk1/article.html
Hier etwas Kommerzielles das ist eigentlich genau was ich suche aber
würde es gern selber bauen.
http://highlyliquid.com/kits/retrofit.html
der eine Weg ist ja schon in dem verlinkten Artikel beschrieben, also
das Keyboard per MIDI fern zu steuern. Die andere Richtung, das Keyboard
als Eingabemedium für MIDI zu nutzen ist z.B. hier beschieben. Wobei
dieses Projekt einen MIDI-Controller am USB BUS beschreibt;
http://cryptomys.de/horo/V-USB-MIDI/index.html
Wenn Du richtig MIDI haben möchtest (nicht über USB) dann kann Dir
eventuell dieses Projekt weiter helfen;
http://www.serasidis.gr/circuits/MidiGenerator/MidiGenerator.htm
