Funk Rollomotoren + externe Schalter
Gast #2515236
ich habe in einem Zimmer bei mir in die 2 Rollokästen 230V verlegt.
Nun würde ich gerne die 2 Motoren per Funk von der gegenüberliegenden
Raumseite aus bedienen.
Ich kann dort aber keine Kabel mehr verlegen, daher muss ich auf Funk
umsteigen.
Ich brauche also:
 - Je Rollomotor ein Funkempfänger
 - Je Rollomotor einen Funksender.
Die Funksender kommen in einen separaten Kasten im Flur, wo auch 230V
liegen.
Im Zimmer habe ich einen Serienwippentaster(4Schließer), damit ich mit
einem Einbauschalter beide Rollo auch einzeln bedienen kann.
Von dem Wippentaster liegen 4 Adern zu dem Kasten im Flur, wo die Sender
hinkommen.
Nun meine Fragen?
Welche Funkschalter könnt Ihr empfehlen und welche Funkempfänger?
Die Funksender liegen jeweils nebeneinander, die dürfen sich also nicht
gegenseitig stören.
Gast #2515324
Es gibt Rollmotoren mit eingebautem Funkempfänger. Diese Motoren direkt
an deine 230V und fertig. Schau mal bei Somfy nach....Es gibt z.b. von
Vellux Steuerungen, die erkennen Automatisch wieviel Motoren
angeschlossen sind, und weisen sie automatisch korrekt zu.... Wenn es
einfache Funksender/empfänger sind, muß man gegebenfalls die Motoren
seperat programmieren...
Gast #2515341
Die Funkrohrmotoren kenne ich auch - habe ich schon gefunden.
NUR
Welche Funksender passen mit denen zusammen?
Brauche ja 2 Sender, wo ich den Serienwipptaster anklemmen kann.
Brauche keine Steuerung o.ä. auch keine Fernbedienung oder so ein
Schnickschnack
#2515783
Gast #2516071
Preis ist egal - billigst Kram sollte es nicht sein.
(warum denken immer viele, das es immer das billigste sein soll)
Der Empfänger ist schonmal gut.
Nur brauche ich einen anderen Sender, da ich bereits einen 2-fach
Serientaster in meinem Schaltersystem verbaut habe und keine solche
Klebedinger verbauen will.
