[NI myDAQ] Lästiges An- und Abstecken von USB-Device
Gast #2516169
ich brauche mal wieder Hilfe...
Ich möchte Messdaten mit LabView und dem NI myDAQ
(Datenerfassungssystem) erfassen und auswerten.
Im einfachsten Fall habe ich mir einen DAQ-Assistenten zum Messen einer
Spannung eingerichtet und eine Graphanzeige angehangen.
Das funktioniert auch - aber nur einmal!!
Nach dem Anstecken des myDAQ an USB klappt die Messdatenerfassung, so
wie es sein soll. Danach gibt es nur noch folgende Fehlermeldung:
"Fehler in DAQ-Assistent: -200284
Mögliche Ursachen: Es wurden einige oder alle der angeforderten
Abtastwerte noch nicht erfasst"
Meine bisherige Fehlerdiagnose hat ergeben, dass ich das myDAQ wieder
neu am USB-Port anstecken muss, damit es beim ersten Messen wieder
funktioniert, danach wieder die Fehlermeldung...
Ich nutze Ubuntu mit einem Win7 in der Virtualbox. Das USB-Gerät wird
tadellos an Windows durchgereicht..
Kann es sein, dass die USB-Verwaltung des Win7 dafür zuständig ist?
Ich habe schon die Energiesparoption in der Energieverwaltung des
USB-Hubs deaktiviert.
Auch bei den Energieoptionen habe ich bei den Erweiterten
USB-Einstellungen das selektive USB-Energiesparen im Netzbetrieb
deaktiviert.
Alles ohne Erfolg!
Könnt ihr mir vielleicht einen Tip geben, wie ich mir das lästige An-
und Abstecken des USB-Gerätes für erneute Messungen sparen kann??
Kann es sein, das es ähnlich ist, wie mein Problem mit der
Datenkommunikation mittels PC und FTDI. Dort muss ich ebenfalls das
USB-Kabel erneut anstecken, um den µC und den Sensor zu resetten - also
die Versorgungsspannung kurz zu kappen.
So das war nen Haufen Text, hoffentlich macht sich jemand die Mühe sich
das durchzulesen :-)
Gruß Martin
Hallo Martin,
Mein Tipp: Wenn die Abtastwerte noch nicht erfasst wurden kannst Du auch
keine abholen ;-)
Vielleicht hilft Dir die folgen Beschreibung:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FEF778AD990D5BD886256DD700770103
Mit freundlichen Grüßen
Guido
