[S] Akku Lithium Polymer 6V
Gast #2516462
Hallo Leute,
Suche einen Lithiumpolymer Akku, welcher in ein Gerät von mir eingebaut
wird.
Die maximale Größe (Mehr Platz habe ich nicht) ist 24X34mm. Er darf
maximal 17mm dick sein. Er sollte (wenn möglich) über ein 2 poliges
Kabel geladen werden können (Spezielles Ladegerät wäre egal).
Weis jemand, ob solche Akkus erhältlich sind??
#2516482
Fragefroh schrieb:
> Darum frage ich ja. 3,6V sind zu wenig. Die Spannung darf zwischen 4V
> und 6V liegen. Beim laden wird die Verbindung getrennt. Das sollte also
> kein Problem darstellen.
eine LiIon Zelle hat immer was um 3.7V nominalspannung. also entweder
nimmst du 1ne und einen step up regler oder 2 sück und einen step down
regler...
alternativ was anderes als LiIOn zB Nihm..da kommst du mit 4 zellen auf
4.8V
#2518485
Wenn weder intern Platz für einen Balancer ist noch extern einer möglich
ist wegen Laden mit 2 Adern, dann würde ich keinesfalls 2 Zellen in
Serie schalten. Unbalanciert gehen die schnell kaputt und brennen
schlimmstenfalls ab. Für Dein Problem ist eine Zelle (Handy Akkus?) mit
Step-Up Wandler wohl die beste Wahl.
Servus
Michael
