Microcontroller funktioniert nur am Trafo mit Akku nicht
Gast #2516997
Guten Tag,
Ich hab folgendes Problem.Ich versuch zwei Gleichstrom 12V mit einer
H-Brücke zuschalten. Dies gelingt mir auch wenn ich die
Spannungsversorgung über ein Trafo( Harmek tripel power supply HM 7042)
realisiere. Mit einem funktionierenden Akku(nach gemessen)funktioniert
das gezielte Ansteuern der Motoren nicht mehr. Der Microcontroller macht
dann was er will.
#2517024
Ich hatte vor vielen Jahren den Fall, daß in einer µC Schaltung bei
Akkubetrieb der Oszillator nicht angeschwungen ist (Kein Rippel/Störung
auf der Versorgung) Mit Netzteil gings, mit Akku nicht. Bei mir half
damals einfach kurz mit dem Finger auf die Lötseite da wo der Quartz
sitzt.
Das kann man aber rauskriegen mit 10:1 Tastkopf in die Nähe (nicht
direkt dran) des Quartz gehen dann sollte man schon den Takt sehen.
Nachtrag sehe gerade du sagst er macht was er will, ich dachte er
funktioniert gar nicht.
