Hallo zusammen, kann mir bitte jemand einen Schaltplan + Demo Programm geben. Were sehr dankbar. Gruss Milan
Anzeige
SD Karte am XMEGA128A1
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand einen Schaltplan + Demo Programm geben. Were sehr dankbar. Gruss Milan milan schrieb: > kann mir bitte jemand einen Schaltplan + Demo Programm geben. http://www.basteln-mit-avr.de/atxmega32a4.html#sdcard Gruß xmega
Hallo xmega, leider funktioniert es bei mir nicht! er initialisiert es nicht. und ich habe keine ahnung warum. Gruss Milan Hallo, Code ist auf verschiedenen Xmegas super gelaufen. wenn deine Hardware passt, muss alles funktionieren. SD-Card richtig angeschlossen? Sind ja nur 7 Anschlüsse. 4 mal SAPI, 2 mal GND, und einmal 3,3V Port unbedingt vor SPI initialisieren! Wie im Beispiel. Geh mal mit dem Takt auf 16Mhz oder den SPI-Takt reduzieren. //ATxmega128A3 SD-Card // MMC_Chip_Select PD4 Pin30 -> MMC/SD-Karte (CS) // MMC_MOSI PD5 Pin31 -> MMC/SD-Karte (DI) // MMC_MISO PD6 Pin32 -> MMC/SD-Karte (DO) // MMC_Clock PD7 Pin33 -> MMC/SD-Karte (CLK) // ATxmega32A4 SD-Card // MMC_Chip_Select PD4 Pin24 -> MMC/SD-Karte (CS) // MMC_MOSI PD5 Pin25 -> MMC/SD-Karte (DI) // MMC_MISO PD6 Pin26 -> MMC/SD-Karte (DO) // MMC_Clock PD7 Pin27 -> MMC/SD-Karte (CLK) Gruß xmega Don't feed the Troll!
Hallo xmega, jetzt ist klar das es nicht funktionieren kann weil ich es 1) an port J angeschlossen habe, und am port d mein TFT dran ist. ich habe jetzt im mmc.h folgendes geendert: #define MMC_Write PORTE.OUT #define MMC_Read PORTE.IN #define MMC_Direction_REG PORTE.DIR #define SDCARD_MISO 6 #define SDCARD_MOSI 5 #define SDCARD_Clock 7 #define SDCARD_SS 4 so solte es funktionieren oder??? Gruss Milan milan schrieb: > so solte es funktionieren oder??? Ausprobieren!
Hallo, geht eben nicht. Gruss Milan
das programm hängt sich bei
if( FALSE == mmc_init() ){
auf, geht nichts mehr.
hallo, also initialisieren kann ich: ich musste das verändern SPI_MODE_0_gc zu SPI_MODE_3_gc. lesen kann ich aber nicht. Gruss Milan
es kommt bis zur zeile:
if( MMC_FILE_OPENED == ffopen(file_name,'r') ){
und das wars.
Kann mir bitte jemand helfen??
Gruss
Milan
hallo zusammen, initialisieren geht nicht. wenn ich auf SPI_MODE_3_gc gehe. dan zeigt es immer init an ob karte dran ist oder nicht ob kabel angeschlossen oder nicht. bitte um hilfe. Gruss Milan Hallo, das ist mir auch aufgefallen, die Software gibt teilweise falsche Ergebnisse bei der Initialisierung zurück (SD-CARD gesteckt oder nicht). Verlass dich mal nicht auf die Aussage ob Init io, oder ob eine Karte dran oder nicht dran ist! Setze dir mal ein paar Prüfpunkte mit Leds und schau ob gewisse Routinen durchlaufen werden. Meine Karten arbeiten mit dem SPI_MODE_0_gc. Ist womöglich von Karte zu Karte unterschiedlich. Ob die Karte beschrieben wurde, kann doch leicht mit dem PC getestet werden. Gruß xmega Testweise Pull-Up Widerstand an die AVR MISO <-> SD-Card DO Verbindung.
Hallo funktioniert alles, ich brauche umbedingt eine Brille!! Wenn mann alles auf PORTE macht soll man auch SPIE schreiben und nicht SPID!! beschreiben ging bestens. Wie kann ich jetzt nur zielen weisse auslesen??? Gruss Milan Antwort schreiben |
Anzeige
