Suchen geeignete Bauteile für ein Experiment bei nidrigen Temperaturen
OP #2518349
leider haben wir noch nicht sehr viel Erfahrungen mit Microcontrollern.
Wir möchten im Zuge eines Experimentes einen Microcontroller bauen, der
Messwerte ausliest und abspeichert. Das Experiment wird im Norden
Schwedens stattfinden, wodurch Temperaturen von bis zu -30°C auftreten
können. Im Betriebszustand planen wir das Gerät mittels einer kleinen
Heizung warm zu halten. Die Bauteile müssen daher nur in der Lagerung
diese Temperaturen überstehen.
Nun zur Beschreibung der Anforderungen die wir an dieses Experiment
haben. Das Gerät soll die Messwerte eines Lichtspektrometers, welches
über einen RS-232 Port angeschlossen werden kann empfangen und
zwischengespeichert werden. Zusätzlich soll die Uhrzeit zu jedem
Messwert gespeichert werden. Die Menge der gespeicherten Daten werden im
Berecih von 5 MB liegen. Wir haben geplant dieses auf einer SD-Karte
oder ähnlichem zu speichern. Zusätzlich sollen die Daten über eine
LAN-Verbindung an einen Zentralen PC gesendet werden.
Wir haben einen 28V DC/1A Energieversorgung zur Verfügung.
Das Programm möchten wir in C schreiben.
Wie gehen wir am besten vor, um die passenden Bauteile zu feinden?
Wir gehen davon aus, dass wir eine Platine einen Prozessor+Sockel, ein
RTC, sowie jeweils einen LAN- , USB (SD-Karten-Slot)- und RS232 Port
benötigen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
#2518367
Hallo Markus,
guck mal bei "Automotive" Microcontrollern, hier sind (fast immer) -30
°C noch in der Spec. enthalten (meistens -40 °C). Bei diskreten
Bauteilen musst Du mal schauen, aber sollte auch kein Problem sein...
Und vllt. kannst Du Dir dann auch die Heizung sparen.
Viel Erfolg,
T.H.
Gast #2518375
Hi
>guck mal bei "Automotive" Microcontrollern, hier sind -30 °C meistens
Ein stinknormaler AVR (nicht automotive) hat folgende Werte:
Operating Temperature...................... -55°C to +125°C
Storage Temperature ....................... -65°C to +150°C
MfG Spess
