Atmega 32 UART Problem
Gast #2518775
Hallo Leute,
Ich bräuchte Hilfe bei einem kleinen Problem und zwar geht es um die
UART Schnittstelle bei einem Atmega 32. Ich möchte den Chip mit einem PC
kommunizieren lassen. Das Senden vom Chip zum Pc funktioniert wunderbar
nur das Empfangen mit dem Chip klappt irgendwie nicht. Zum Testen hab
ich nur eine Schleife zum Empfangen gemacht die zum Senden wird später
ergänzt.
Ich wäre wirklich froh wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank schon
mal im Voraus.
Das Programm:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 4000000"
#define F_CPU 16000000UL
#endif
#define BAUD 9600UL
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD)
uint8_t c=0;
int main(void) {
  DDRD = 0b01100000;
24
  void uart_init(void);
25
26
  while (1) {
27
    uint8_t c;
28
    uint8_t UART_getc();
29
    c = UART_getc();
30
    if(c==1) {
31
      PORTD = 0b01100000;
32
33
34
35
return(0);
36
37
38
39
40
void uart_init(void) {
41
42
  UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
43
  UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
44
45
  UCSRB |= (1<<TXEN)|(1<<RXEN);          //Sender und Empfänger Initialisieren
46
  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);  //asynchrone übertragung
47
48
49
50
uint8_t UART_getc(void) {
51
52
  while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ) {      //Auf ein Zeichen warten
53
54
55
return UDR;
56
#2518797
terminator schrieb:
    c = UART_getc();
    if(c==1) {
womit sendest du?
Du bist dir ganz sicher, dass du PC-seitig ein Byte mit dem Wert 1 auf
die Reise schickst?
Hinweis: wenn du auf dem PC ein Terminalprogramm laufen hast und dort
die Taste '1' drückst, dann wird kein Byte mit dem Wert 1 übertragen,
sondern der ASCII Code für das Zeichen '1'. Das ist aber etwas anderes
als 1:
    c = UART_getc();
    if(c == '1') {
