HP EVO D51U - Absturz beim Anschliessen eines USB Gerätes
OP #2520603
Hallo Ihr,
ich habe kürzlich ein HP Compaq EVO D51U aus der Bucht geholt. Ich habe
Windows XP Professional SP3 auf dem Rechner installiert. Beim
Anschliessen eines USB Sticks, einer Maus oder anderes stürzt der
Rechner ab. Der Fehlercode lautet 0x000007e. Der Fehler wird nicht durch
einen, von HP Bereit gestellten Patch behoben. Seltsammerweise scheint
das ganze sporadisch mit dem M$ Standart Treibern zu funktionieren.
Wenn ich Xubuntu Linux, was allerdings eher langsam läuft, auf dem
Rechner installiert belasse, funktioniert alles ohne Probleme - wenn man
mal vom Speed absieht.
Installiere ich ZevenOS oder eine andere Linux Distri, bzw. ein anderes
Derivat, kommt es auch zu Fehlern. Z.b. stürzt ZevenOS mit einen
unerklärlichen Fehler ab, der zeigt das der Runlevel 5 nicht aufrecht
erhalten werden kann. Genauere Details werden aber in den Logs nicht
gezeigt, bzw. können nicht nachgeprüft werden, da ich den Rechner
neustarten muss und die Logs seitens der Live CDs natürlich dann weg
sind...
Kennt jemand solche Probleme mit Rechnern dieser Art? HP hat leider den
Support zu diesen Geräten eingestellt...
Hallo Ronny
Resette mal alle deine BIOS Einstellungen.
BIOS Updates gibt es wohl nicht mehr? Sonst einspielen...
Du könntest eine USB Karte testen, sind ja nicht mehr teuer...
Wird bei Xubuntu etwas ausgegeben in dmesg wenn du ein Gerät
anschliesst, das auf einen Defekt oder ähnliches schliessen lässt?
Ansonsten: Pech gehabt. Dann ist warscheinlich etwas auf dem Mainboard
defekt. Hersteller = HP => Kein anderes wird passen...
mfg Andreas
OP
Andreas B. schrieb:
> Hallo Ronny
Das hatte ich schon gemacht. Ich habe recht umfangreiche PC Kenntnisse.
Das Problem kann ich reproduzieren. Ich werde morgen mal etwas an den
Einstellungen herum probieren.
Das aufgespielte Bios ist das aktuelleste, was es für den PC gibt.
Ältere Versionen zum gegentesten sind leider nicht mehr auf der Webseite
von HP abrufbar...
Das geht nicht, das Gerät hat keine PCI Slots. Man kann auch nicht
intern etwas nachrüsten...
Unter Xubuntu gehten alle USB Geräte. Es gibt keine Fehlermeldungen,
ausser dass das Derivat nicht das schnellste ist... Ich habe aber noch
nicht die Alternate Version von Ubuntu 11.10 getestet, um mir mein
System manuel zusammen zu stellen. Ich habe nur ein Out of The Box
System installiert...
Die HP Systemtools zeigen mir keine Hardware Fehler an. Memtest, CPU
Burn usw. zeigen auch keine Fehler. Zumindest keine, die auf CPU,
Speicherfehler usw. schliessen lassen... Der USB Controller muss auch OK
sein, da unter Xubuntu alles geht. Die USB Geräte sind auch Fehlerfrei,
da sie an 2 anderen Rechnern Problemlos laufen.
> mfg Andreas
LG Ronny
An den USB Geräten würde ich auch nicht zweifeln. Aber Speicherfehler
ist ein Gutes Stichwort, lass mal Memcheck laufen;-)
Ich würde sagen so 24h. Wenn dann der Rechner immer noch läuft ist das
Ram warscheinlich OK.
Wenn das geht bootest du nochmals Ubuntu, hängst eine Extern HD oder
sowas dran. Dann machst du dir ein Loop (shell oder so) der eine Datei
hin / her kopiert über USB.
Wenn das auch länger läuft müsste es hinzukriegen sein. Wenn da Problem
auftreten hast du einen Defekt. Blöderweise muss nicht zwangsweise der
USB Controller kaputt sein.
Hast du ein Osziloskop? Oder hast du ein anderes PC Netzteil?
Es könnte auch die Spannung des Netzteiles einbrechen, dies kann
komisches Verhalten geben...
Wenn du einen Zuverlässigen Rechner brauchst würde ich dir raten kaufe
dir einen anderen. Wenn es ein Bastelprojekt oder Surf-PC werden sollte
ist es nicht so ein Problem.
Und noch einen Tipp, der vor allem an Leute geht die Ahnung haben. Denke
mal darüber nach ob du beim Testen etwas ausgeschlossen hast, weil du
weisst das es das nicht sein kann.
Teste es trotzdem!;-)
(Ich hatte schon eine brennende Harddisk, es gibt nichts das es nicht
gibt...)
mfg Andreas
OP
Memcheck lief bereits, siehe Memtest (hatte leider den Namen des Proggis
nicht mehr im Kopf...)
Der Ram scheint OK zu sein. Ich habe ihm in einem anderen PC gegen
getestet...
Ubuntu, oder besser gesagt - Xubuntu, läuft Problemlos. Andere Derivate
stürzen ab... Ich weis leider nicht, wie sehr sich die Treiber auf den
Live CDs unterscheiden. Die Grundlagen bei allen getesteten Derivaten
ist Ubuntu 11.10.
Das Problem tritt nur bei Anschluss von USB Geräten auf. Seltsamerweise
aber nicht bei der USB Tastatur, die immer angeschlossen ist. Alle
getesteten USB Geräte funktionieren an 2 anderen Computern.
Ich habe leider kein Oszi. Leihen kann ich mir auch keins, da ich der
einzigste im Bekanntenkreis bin, der sich tiefer mit Computern,
Elektronik usw. befasst. Zu einem Hackerspace (der nächste ist 120km
entfernt) fahren ist mir zu teuer...
Eigendlich sollte der PC nur als kleine Surfstation dienen, mittlerweile
ist es aber - durch das Problem mit dem USB Geräten - zu einer
Bastellandschaft geworden...
Wie schon gesagt: Das Problem tritt auf, sobald ich ein USB Gerät
anschliesse, stürzt Windows ab. Also bleiben, meiner Meinung nach nur 2
Möglichkeiten: Der USB Controller hat ein Knall, oder die Treiber passen
nicht...
> gibt...)
Oh, solche Probleme kenne ich nur zu gut. Vollkommen banale Dinge
bringen ein Computer zum Absturz ;)
> mfg Andreas
LG Ronny
> nicht...
Hänge die Tastatur ab, starte den PC und hänge dann die Tastatur an wenn
er komplett gebootet ist. Geht das nicht hast du warscheinlich ein
Unlösbares HW Problem;-)
Geht das kannst du weiterraten, dann hängst du ein USB Device vor dem
Starten an.
Was genau passiert denn? Bluescreen? Kernel-Panic?
mfg Andreas
OP
>> nicht...
Der PC bootet mit nachträglich angehangener USB Tastatur. Ich habe eine
Idee. Das Problem, was mir gerade einfällt, kenne ich von einem anderen
PC im Freundeskreis: Die USB Geräte melden eine gewisse
Stromanforderung, die aber wohl falsch Beantwortet/ Behandelt wird...
> Starten an.
> mfg Andreas
LG Ronny
Edit: Das Absturz tritt, nach weiteren Test's, nur auf wenn ich
Massenspeicher; also USB Sticks, ein Ebook Reader (Im Massenspeicher-
Modus), externe Festplatten usw.; angeschlossen habe...
OP
Andreas B. schrieb:
> Hast du einen USB Hub mit externer Stromversorgung?
Ja.
> Wenn ja hänge die Devices über diesen an, wenns dann geht ist dein
> Problem gelöst, wenn nicht darfst du einfach keine Massenspeicher
> anhängen;-)
> mfg Andreas
Das habe ich bereits anders gelöst.. Die Windows XP CD von HP hatte noch
ein SP1 integriert. Ich habe mir eine CD mit SP3 von einem Bekannten
geliehen, mit mein Key installiert und, es funktioniert. Ich muss nur
darauf achten, den Treiber von HP nicht zu nutzen. Die beiden Treiber
beissen sich gegenseitig, wodurch sich die Probleme wiederholen...
Amsonsten: der PC dient als Surfstation, bzw. als kleine
Entwicklungskiste für meine µC Experimente.
OP
Andreas B. schrieb:
> Dann ist ja gut.
> Hab zwar nicht verstanden welcher Treiber es war, aber ist auch egal.
> ps. SP3 kann man auch nachinstallieren...
> mfg Andreas
das ist wohl war, aber wenn man die treiber nur auf nen stick hat, weil
man zu faul war, sich eine cd zu brennen, muss man halt ein umweg
nehmen... und, der fehler währe dann auch nur etwas später
aufgefallen...
aber nun geht alles, also thema ende :)
