Probleme mit dem EEPROM
Gast #2520913
AVR Studio 4, Atmega8, AVR-Tutorial Kapitel EEPROM
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Speicher
In dem Kapitel zum Speicher stehen mehrere Beispielprogramme.
Teil 1: Es wird ein Text im Programmspeicher abgelegt:
Beispielprg. aus dem Tutorial:
    out     UDR, r16
    ret
; Konstanten werden hier im Flash abgelegt
text:
    .db "AVR-Assembler ist ganz einfach",10,13,0
    ; Stringkonstante, durch eine 0 abgeschlossen
    ; die 10 bzw. 13 sind Steuerzeichen für Wagenrücklauf und neue Zeile
Schaue ich mir nun im Debugger Memory an, speziell den Programmspeicher,
so erkenne ich im HEX-Editor, wenn ich die Zeichen daneben noch anzeigen
lasse - an einer Stelle im Speicher den Text "AVR-Assembler ist ganz
einfach"
Teil 2:
Wie in Beispiel 1 wird ein Text im Speicher abgelegt, jedoch diesmal
nicht im Programmspeicher, sondern im EEPROM.
Beispielprogramm:
    ret
; hier wird der EEPROM-Inhalt definiert
.ESEG
text1:
    .db     "Strings funktionieren auch ", 0
text2:
    .db     "im EEPROM",10,13, 0
*** Ende Programm
Nun gehe ich davon aus, dass der Inhalt unter den Speicheradressen text1
und text2 im EEPROM gespeichert wird und ich war irgendwie der Ansicht,
dass ich den Text "Strings funktionieren auch..." im Speicherfenster des
EEPROMS sehen würde - aber das ist nicht der Fall, schaue ich mir im
Debugger das Memory an, dann sind alle Werte dort auf "FF"?
Wo ist vielleicht grade mein Denkfehler?
Gast #2520927
einfaches Beispielprogramm:
.include "m8def.inc"
.cseg
Data0: .db "Text im Programmspeicher"
.dseg
.eseg
Data1: .db "This is a Text"
Das EEPROM ist einfach leer, der Text "This is a text" steht einfach
nicht im EEPROM, aber "Text im Programmspeicher" ist im Programmspeicher
im HEX-Editor zu sehen.
Gast #2520942
Hast du nach dem Assemblieren auch die .eep Datei mit dem EEPROM Inhalt
in den AVR geflasht?
"Wenn man dieses Programm assembliert, erhält man außer der .hex-Datei
noch eine Datei mit der Endung .eep. Diese Datei enthält die Daten aus
dem EEPROM-Segment (.eseg), und muss zusätzlich zu der hex-Datei in den
Controller programmiert werden."
aus AVR-Tutorial: Speicher
Gast #2520965
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Der Assembler erzeugt eine eigene Datei mit der Endung EEP für den
> EEPROM Inhalt.
> Der Simulator lädt das aber nicht automatisch. Du musst es extra in den
> Simulator laden. (Studio 4: Debug - Up/Download Memory)
Hey cool - danke für die Antwort noch zu so später Stunde. Jetzt hat es
funktioniert, ich sehe meinen Text im EEPROM-Fenster und bin glücklich
