USB - Netzwerk - Adapter mal andersherum
Gast #2522724
ich bin auf der Suche nach einen Adapter welches einen USB Stecker
besitzt und sich an der Stelle als USB Massenspeicher ausgibt und auf
der LAN oder WLAN Seite auf ein vorher eingestelltes Netzlaufwerk
zugreift und es sozusagen per USB freigibt. Gibt es so etwas schon?
P.S. Eventuell in ein passenderes Forum verschieben.
Danke
Goto
Reicht leider nicht für das was ich damit machen will. Die LAN_Karte in
dem Link braucht Treiber und ein OS was von sich aus schon Netzwerkfähig
ist. Der Adapter den ich brauche muss eigenständig auf eine Samba
Freigabe zugreifen können.
Im Prinzip will ich den Adapter dann z.B. an meinen Sat-Reciver per USB
anschließen um damit auf meine Netzwerkplatte zuzugreifen. Oder halt an
mein MFC zum Scannen auf den Netzwerkpfad.
Wäre mir neu, das es so etwas gibt.
Das einfachste wird wohl sein, wenn du z.B. einen Sat-Reciever mit
LAN-Schnittstelle kaufst.
meines wissens hat avm sowas mal als zusatzfunktion in ihre usb sticks
integriert, habs nie zum laufen bekommen und auch wieder verworfen, ist
evtl ein Ansatz
Persönliche Seite
USB-Kartenleser können das Entnehmen der Karte an den Host
signalisieren. Darüber ließe sich eine Dateisystemaktualisierung von
zwei alternierenden Hosts realisieren, wenn denn der Wechsel von einem
Host kontrolliert werden kann.
(Host A: PC, Host B: Bilderrahmen)
Wenn Host A auf den Speicher zugreift, "sieht" Host B einen leeren
Kartenleser.
Ist Host A mit dem Zugriff fertig (alle Dateien draufkopiert), wird
gezielt umgeschaltet.
Damit "sieht" Host A einen leeren Kartenleser, und Host B bekommt die
Information, daß eine Karte eingelegt wurde.
Ab diesem Zeitpunkt kann Host B mit dem Speicher anstellen, was er will.
Solange Host B nur lesend auf den Speicher zugreift, muss beim
Umschalten nicht auf Host B geachtet werden.
Was ja nun mal den Preis um ca. 200€ erhöhen wird + nochmal ca. 200€ für
ein MFC damit es auf einen Netzwerkpfad speichern kann. für so einen
Stick würde ich dann auch gern 50€ zahlen.
Ich hab ja auch schon viel gegoogelt aber so etwas nicht gefunden.
Deshalb dachte ich mir ich poste es mal in diesem Forum, vlt hat sich ja
schon mal ein Bastler an so etwas gewagt.
