MAX333A als AudioSwitch?
Gast #2524027
Hallo
ich möchte gerne zwei analoge Audiosignale aus meinem Si4735 und einem
VS1053 "switchend" an meine TDA1562 weiterleiten.
Hierzu habe ich mir den MAX333 angesehen welchen es angenehmerweise
günstig bei reichelt gibt. Nur werde ich leider aus dem Datenblatt des
MAX333 schlau. Dort steht: On Circuit Resistance: 140 Ohm was ein
bisschen wenig sein könnte für den Si4735 oder täusche ich mich da?
leider besitze ich nicht so viel Wissen über AC-Signale und dessen
Belastbarkeit.
Sollte der MAX333 ungeeignet sein, gibt es eine bessere Alternative?
Gruß Domi
PS:
Hier noch die Datenblätter:
MAX333: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX333.pdf
Si4735:
https://www.silabs.com/pages/DownloadDoc.aspx?FILEURL=Support%20Documents/TechnicalDocs/Si4730-31-34-35-D60.pdf&src=DocumentationWebPart
TDA1562:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=tda1562q&source=web&cd=6&ved=0CF4QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.nxp.com%2Fdocuments%2Fdata_sheet%2FTDA1562Q_ST_SD.pdf&ei=Yj0lT7aCBYaj-gbzzcnICA&usg=AFQjCNFCjTVXzE3VZ0tq3LVjz50iKWparA
Gast #2524038
Der On Circuit Resistance ist im durchgeschalteten Zustand der
Widerstand zwischen Eingang und Ausgang, nicht der Lastwiderstand für
den Si4735 - jedenfalls solange du hinten keinen Kurzschluß dranhängst
Gast #2524420
Der max333 hat für Audio keine wesentlichen Nachteile, höchstens der
relativ hohe on Widerstand, wenn man weniger als etwa +-10 V als
Versorgung nutzt.
Besonders günstig ist der aber auch nicht.
Die klassischen Typen sind DG... bzw. ADG... .
