Schaltung geht ohne AVR ISP-Stecker nicht
Gast #2524371
ich habe eine Anfängerfrage:
Wenn ich den AVR ISP-Stecker von meinem Board entferne, dann bricht die
Datenverbindung zum PC zusammen. Es kommen keine Daten mehr an. Wenn ich
den AVR ISP stecker ohne die 5V anschließe, kommt nur noch Salat an.
Ich habs auch mit nem Widerstand zwischen 5V und Reset probiert(10K) -
keine Daten!
Was kann ich dagegen machen?
Schaltung:
Akkubetrieben
5V - 3.3V DC/DC Wandler
Atmega644p-20PU
Max3232CPE
Danke für jede Antwort.
Sven
Hi
Dann fehlt meistens die Masseverbindung bei der seriellen Verbindung.
MfG Spess
Sven schrieb:
> Schaltung:
> Akkubetrieben
Dazu kann ich mir nur eine Verkettung der Umstände vorstellen:
1. Akku leer oder Wandler kaputt
2. Versorgung über ISP-Stecker
3. ISP abziehen/wiederanstecken
4. das von dir geschilderte Verhalten
mfg mf
PS: Spess'ens Variante ist natürlich ein bisschen böser, soll aber auch
vorkommen pfeif
Welcher Widerstand zwischen 5V und Reset meinst du genau, wenn du einen
5V - 3.3V DC/DC Wandler in deinem System hast?
"Datenübertragung geht nur mit ISP Stecker" ist ein Klassiker, wenn die
GND Leitung bei RS232 vergessen wurde.
Insgesamt riecht die Schaltung nach Problemen in der
Spannungsversorgung.
Danke für die schnellen Antworten,
eig. habe ich Masse an RS232 ABER
nach einem Test:
(ISP - Stecker nur Masse mit der Schaltung verbunden -> Programm geht)
habt ihr Recht...
Jetzt muss ich halt mal meinen Selbstgebauten Adapter überprüfen...
Sven
Ok ich habe den Fehler in dem Adapter gefunden!
Ein Kabel war nicht mit der Masse verbunden sondern mit irgendetwas
anderem -_- Naja...
Danke für alle Antworten :)
Sven
