Ansteuerung eines PORTS mit bitcode
Gast #2525707
Hallo!
Ich habe folgendes Problem.
Ich will bei meinem PIC 18F2550 den PORT B mit einem Bitcode ansteuern
z.B.
PORTB=0b01010101;
variable =85;
PORTB=variable;
prinzipiell funktioniert's. Der PORTB wird aber nach kurzer Zeit wieder
resettet und ist, ohne dass ich das im Programmablauf angegeben habe.
Das soll er aber nicht.
Wie kommt das? Was kann ich dagegen tun.
Danke schonmal für zahlreiche Antworten.
#2525803
Was heißt nach kurzer Zeit? Kann es sein das du die Richtung vertauscht
hast? Ich hatte mal ein ähnliches Problem ich habe die bits genau falsch
herum gesetzt also bei 11110000 im code waren dann die Pins auf 00001111
anstatt 11110000 gesetzt.
Gast #2526027
Hey!
Danke für die vielen Tipps.
Es lag tatsächlich im Programm. Ich habe die neue Schleife mit alten
Bedingungen zu früh iniziiert. Der Fehler saß vorm Rechner, passiert.
