Eagle LOCK Befehlt bei Bohrungen - wie geht der ?
Tom schrieb:
> wie kann man die Löcher fixieren
Auf direktem Weg geht das nicht. Man kann den Holes-Layer über "Display"
deaktivieren und bei eingeblendeten Dimension-Layer bleiben die Holes
sichtbar, lassen sich aber nicht mehr verschieben.
PerterL schrieb...
>>> Ich erstelle gerne die Mechanik (Platinen Dimension und Holes) als
>>> Device.
>>> Das kann man dann lock-en.
wie machst Du das genau ?
Hast Du die Platine dann als Lib-Bauteil ?
Gruß T.
Device muss es nicht sein, es reicht ein eigenes Package
du erzeugst eine neue Lib (z. B. PCB.lib) oder öffnest eine vorhandene.
Hier erstellst mit Edit Package z. B PCB_xy  ein neues Package.
Wenn nötig  das Raster z. B. auf 1mm stellen, die Platine in den
Dimension Layer zeichnen (With 0), deine Holes plazieren und speichern.
In deiner Leiterplatte dann einfach use PCB.lib add PCB_xy (evtl noch
Lock)
Diese Vorgehensweise ist auch praktisch, wenn du ein Standardgehäuse
verwendest und oft die gleichen Platinenumrisse und Bohrungen brauchst.
Danke Peter...,
das werde ich in Zukunft auch so machen! Zumal ich gerne außerhalb der
Umrisse noch Ecken auf top- und bottom-layer setze, die mir beim
Ausrichten eine Hilfe sind, wenn ich die Platine belichte.
Gruß Thilo
