Anzugstrom Schütz begrenzen?
Gast #2528344
hallo,
Der Anzugstrom bei unserem Schütz ist  mind.  5x Haltestrom.
Um die Lebensdauer (MTBF) des ansteuernden Relaiskontaktes zu erhöhen
(es werden > 100k Schaltspiele im Jahr erwartet), wäre es notwendig, den
Anzugstrom zu begrenzen (NTC)
RC Funkenlöschung über der Schützspule ist natürlich vorhanden.
Hat das schon mal jemand von euch gemacht, oder sinkt dann eventuell die
Lebensdauer des Schütz  durch langsameres Anziehen?
Peter
Langsameres Anziehen ist nicht die richtige Beschreibung, es ist eher
weicheres Anziehen.
Ich möchte den Strom auf ca 2x Haltestrom begrenzen.
Ja, ist eine 230VAC Schützspule
@Peter L. (peterl)
>weicheres Anziehen.
Das solltest du mal fix vergessen. Es hat schon seinen Sinn, warum der
Anzugsstrom so hoch ist. Nimm ein stärkeres Relais oder ein
Halbleiterrelais, das ist verschleißfrei.
Falk
Relais ist schon vorgegeben (Not AUS Relais) und müsste unter den
gegebenen Bedingungen (MTBF) jährlich gewechselt werden (rechnerisch).
Wäre halt schön, wenn wir diesen Zeitraum verlängern könnten.
100000x Notaus??? Da stimmt was nicht in der Konstruktion. Man könnte ja
2 Kontakte in Reihe schalten: 1x NOTAUS pro Jahr + 100000x
Betriebskontakt ?
@oszi40
du hast vollkommen Recht, das war auch mein erster Einwand.
Anlage ist aber so in Betrieb.
(Gott sei Dank nicht auf meinem Mist gewachsen, ich muss nur eine Lösung
vorschlagen :-)
Wenn es nicht hinter einem Notausrelais hängen würde würde ich sagen,
schalte zwischen Relais und Schütz ein weiteres Relais, aber wenn das im
NotAus-Kreis hängt geht das natürlich nicht.
Also bleibt nur, das NotAus-Relais einmal im Jahr zu tauschen oder ein
anderes Schütz zu verwenden, welches von sich aus einen geringeren
Anzugsstrom hat.
Es gibt irgend wo (ich meine es mal bei ehemals Möller gesehen zu haben)
Schütze mir geringer Leistungsaufnahme. Die haben auch einen geringeren
Anzugsstrom.
Frank
...die Notaus- und Betriesbshalt-Funktion sollte gtrennt werden. Dann
kann der Notaus nach wie vor über die Sicherheitskontakte erfolgen. In
Reihe dazu kann dann ein Halbleiter-Schütz verdrahtet werden, der nahezu
verschleißfrei den Betriebshalt schaltet.
LG
Uwe
