ich habe von meiner PCB mehrere Bestückungsvarianten angelegt, bei denen
jeweils Bauteile bestückt werden sollen oder nicht.
Wenn ich nun den Bestückungsplan einer Variante als pdf ausgebe, ist es
leider oftmals so, dass Bauteile, die als nicht zu bestücken in der
Variantenliste markiert sind, so abgebildet wären, als wären sie doch zu
bestücken.
Ich erkenne keine Gesetzmäßigkeit, wann das passiert und wann nicht. Zur
Probe habe ich eine Variante angelegt, in der alle Bauteile als nicht zu
bestücken markiert sind. Ca. 30% aller Bauteile werden im
pdf-Bestückungsplan trotzdem als zu bestücken dargestellt.
Weiß hier jemand Abhilfe?
Nebenbei:
Ich habe keinen laufenden Supportvertrag bei Altium mehr, was scheinbar
automatisch heißt, dass ich keine Fragen mehr beantwortet bekomme.
Natürlich erwarte ich von Altium nicht, dass sie mir dann bei jedem
Problem kostenlos und sofort Hilfe leisten.
Allerdings habe ich das Produkt mit dem Feature "Variants" gekauft und
erwarte (mit recht, wie ich denke), dass dieses auch funktioniert oder
nachträglich zum Funktionieren gebracht wird, wenn man auf das Problem
hinweist.
Eine entsprechende Eingabe/Anfrage/Bugreport, den ich vor vielen Monaten
eingereicht habe, wurde schlichtweg ignoriert.
Du musst an mehreren Stellen die Varianten einstellen, um die gewünschte
Ausgabe zu bekommen. Die Art, WIE die varianten-abhängigen Bauteile in
SCH & PCB angezeigt werden kannst du im Variantenmanager unten links
einstellen.
Wenn du das über den SmartPDF-Export machst bekommst du immer die
Maximalversion mit allen Teilen. Die Variantenausgaben macht man mit den
OutputJobs, dort selektierst du dann die Outputvariante.
Ralf
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Antwort. Mit pdf-Ausgabe meinte ich diejenige über
Outputjob, sorry für meine ungenaue Angabe!
Mir ist die Einstellung für die Art der Ausgabe bekannt. Was meinst Du
mit "an mehreren Stellen die Varianten einstellen"?
Mein Problem ist wie gesagt folgendes: Manche als 'not fitted' markierte
Bauteile werden trotzdem wie 'fitted' dargestellt.
Zur Probe habe ich einmal alle als 'not fitted' markiert und habe eine
wilde Mischung von ca. 60% 'not fitted' und 40% 'fitted' im
Bestückungsplan dargestellt bekommen.
Gruß,
Michael
Benutzt Du den Silkscreen für die Ausgabe des Bestückungsplanes? Das
funktioniert normalerweise nicht, da der Silkscreen/Top Overlay als
Bestandteil der Platine für alle Varianten gleich ist.
> Benutzt Du den Silkscreen für die Ausgabe des Bestückungsplanes? Das> funktioniert normalerweise nicht, da der Silkscreen/Top Overlay als> Bestandteil der Platine für alle Varianten gleich ist.
Stimmt nicht, sofern du den TopOverLay-Layer meinst. Bei mir werden die
Bauteile wahlweise gar nicht, mit einer Füllung oder einem Kreuz je nach
meinen Einstellungen gezeigt.
Da geht irgendwo was anderes schief.
Ralf
Bei Fragen zum Altium Designer sollte man erst mal im Altium Forum
nachschauen. Da kommt man auch ohne Supportvertrag rein. Einfach mal
probieren... es hat nahezu beliebig viele Fachleute rund um die Uhr
dort.
Ralf schrieb:> Hallo Michael,>> sorry für die späte Antwort.
Ich habe für jede Antwort zu danken, egal wie spät sie auch kommen mag!
>Zeig mir doch mal bitte deine "Variant> drawing style" Einstellungen.
Ist im Anhang zu sehen. Das Problem hängt übrigens nicht von diesen
Einstellungen ab, ich habe hier schon alle Möglichkeiten durchprobiert.
Edit:
Augenblick Geduld bitte, ich habe hier gerade ein Hochladeproblem.
Edit2: da ich gerade nicht hinbekomme, etwas hochzuladen, beschreib ichs
einfach (ist ja nicht so viel):
Variant Options
Schematic Drawing Options
Use Graphics: Yes
Use Red Cross: No
Use Gry Box and Mesh: Yes
Use Text: Yes
Modify Text and Font: Yes
PCB Drawing Options
Display Not Fitted Components in Draft Mode: Yes
Strike-through Designator: No
Use Graphics: No
Use Text: No
"n.b."
@Jan X.
Das hat Ralf schon so beantwortet, wie ich es auch tun würde.
@Pico Oschi
Danke für den Hinweis, ich war in der Tat nicht sicher, ob ich dort
Zugang habe, da mein altes Passwort nicht mehr gültig war. Ich habe mir
inzwischen ein neues besorgt und werde mich dort umsehen, falls ich hier
nicht weiterkomme (und wenn ich wieder mehr Zeit habe).
@Ralf:
Vielen Dank, dass Du Dir die Mühe machen möchtest, ist aber nicht mehr
nötig, Problem gelöst mit Hilfe des Altium-Support-Forums.
@Pico Oschi:
Danke nochmals für den Tipp.
Im Altium-Forum haben mehrere Leute ähnliche Probleme. Ein Support-Ing.
hatte für einen Fall wie meinen bereits eine Lösung eingestellt:
- the UniqueID synchronisation.
Open the PCB , Menu Project >> Component Links.
Da standen bei mir jede Menge Bauteilpäarchen, die in Sch und Pcb nur
über den Designator synchronisiert waren und keine gemeinsame UniqueID
hatten.
Nachdem ich die Paarbildung durchgeführt hatte, ging das mit dem
Variantenausdrucken tadellos.
Danke allen, die geantwortet haben und helfen wollten!
Hi Michael,
gut dass du die Lösung gepostet hast, das hilft anderen bestimmt weiter.
Was die Component-Links angeht, die geraten beim Kopieren von Elementen
in Board/Schaltplan leider gerne durcheinander, zumindest in früheren
Versionen. Ich hab vorhin mal einen schnellen Test gemacht, mittlerweile
scheint's behoben zu sein.
Ralf
Ehrensache! Forum = Nehmen und Geben.
> ... Ich hab vorhin mal einen schnellen Test gemacht, mittlerweile> scheint's behoben zu sein.
welche Version hast Du denn?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
