Problem mit JTAGICE3 / AVR Studio 5 / ATmega644P
OP #2529128
ich habe gestern ein kleine Sache über JTAG programmieren wollen (zwei
Digitalpotentiometer über SPI ansteuern). Abends sah es gut aus,
Kommunikation klappte und die Vorgabe von Werten ebenfalls.
Heute morgen klappte auf einmal das Debugging nicht mehr. Das war das
letzte, was ich gestern Abend tat, und heute das erste was ich tun
wollte, und es ging nicht mehr.
Fehler siehe Bilder. Und folgender Text in der Statusleiste:
# jtagice3: Unknown event: 0x11
# The command was executed in an illegal run/stopped state. Debugger command PC Read failed.
# OCD is not enabled - set the OCDEN fuse first. Debugger command Reset failed.
# error terminating debug session while trying to  Error is OCD is not enabled - set the OCDEN fuse first. Debugger command Reset failed.
# ProcessesService::launch() failed: The command was executed in an illegal run/stopped state. Debugger command PC Read failed.
Mein Vorgehen bisher war wie folgt:
1. Softwareupdate von AVR Studio 5.0 auf 5.1.148
2. Da ich Win7 mit 64 Bit verwende, habe ich einfach mal das ganze auf
   einem anderen Rechner auf Windows XP installiert. Komischerweise die
   identischen Fehlermeldungen.
Eigentlich bekam ich die µC mit den richtigen Fuses immer zum laufen. So
auch mit dem neu angeschafften JTAGICE3 und ATmega644P, da hab es zu
Beginn keine Probleme. Ich habe den 644 mal gegen einen 32 ausgetauscht.
Das klappt auch nicht mehr....
Das ganze teste ich auf einer Platine, die ich dafür gemacht habe.
Leider hab ich nichts anderes da zum testen. Aber die Fehlermeldungen
betreffen ja nicht nur mich, sondern auch andere Nutzer.
