Spot Personal Tracker an Wetterballon
OP (Firma: app22 UG (haftungsbeschränkt)) #2529310
Hallo Zusammen,
hat jemand von euch schon mal einen SPOT Personal Tracker an einen
Wetterballon gehängt und getestet ob dieser auch in mehr als 6500 Meter
Höhe funktioniert?
Laut Homepage und Support wurden die Geräte nur bis 6500 Meter Höhe
getestet.
Hier ein Link zum Produkt:
http://www.findmespot.eu/gm/index.php?cid=101
Spricht etwas dagegen das die Geräte auch in größeren Höhen
funktionieren?
Viele Grüße,
Christopher
#2529349
Lehrmann Michael schrieb:
> Naja die Höhe wird eher vom GSM-Netz begrenzt sein, als von der max.
> GPS-Höhe die je nach Chipsethersteller variiert. Das GSM-Netz in der
> Höhe ist natürlich völliger Mist.
Was hat das mit dem GSM Netz zu tun ?
Laut Hersteller: 100% Satellit, funktioniert auch dort wo es kein
Mobilfunknetzt gibt.
Gruß hagen
Edit: Christopher war schneller.
Gast #2529479
Elektronik samt Stromversorgung, die an einem Wetterballon hängt, packt
man üblicherweise zur Wärmeisolierung in dicke Styroporkisten. Denn das
Ganze soll ja auch in grossen Höhen bei extremen Minusgraden einwandfrei
funktionieren.
Der Personal Tracker wurde für solche Anforderungen wohl nicht
entwickelt. Er scheint mir auch eher so eine Art technisches Spielzeug
zu sein. Schon die vom Hersteller genannte maximale Einsatzhöhe von 6500
Metern zeigt, dass er als ernstzunehmendes Gerät für den Notfall häufig
nicht einsetzbar ist. Bergsteiger oder auch technische Expeditionen
bewegen sich oft in höheren Gebirgsregionen.
Die schlampige Übersetzung des Manuals überzeugt ebenfalls nicht:
Im englischsprachigen Teil lese ich beispielsweise:
"... and hundreds or thousands of miles off-shore of this area."
Daraus wir dann im Deutschen:
"...sowie in einem Radius von hunderttausend Kilometern um die
entsprechenden Küstengebiete."
OP (Firma: app22 UG (haftungsbeschränkt)) #2529503
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt doch noch ein paar mehr Infos bekommen.
Der Service als solches funktioniert wohl ohne Probleme in großen Höhen,
aber das verbaute GPS Modul steigt bei 60.000 Fuß aus. Das wird wohl ein
Softwarelimit sein.
Welche GPS Module machen denn auch größere Höhen mit?
Viele Grüße,
Christopher
Gast #2529602
Also wir nutzen diesen Spot in der Segelfliegerei... eine
Höhenbegrenzung gibts nach meines Wissens nicht, allerdings sind wir
auch selten höher als 3000m. MSL
