HIH-40XX richtig berechnen
OP #2530210
ich habe hier einen HIH-4021 der an einem DS2438 hängt.
Er gibt mir auch braf eine Spannung (1,17V).
Laut Datenblatt muss ich die Humitidy so berechnen:
%RH = (VOUT - VZERO) / Slope
Mit den Daten laut Kalibierung:
VZERO = 0,827221V
Slope = 0,030848427 mV/%RH
komme ich auf das Ergebnis:
%RH = 11.11%
Jetzt habe ich aber ein Beispiel für den HIH-3605 gefunden. Da wird auch
die Versorgungsspannung + Umgebungstemperatur mit eingerechnet.
Muss man das für den HIH-40XX auch machen oder ist das nur für den
HIH-3605 gültig!?
OP #2530512
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Was sagt denn der Vergleich der Angaben in den Datenblättern? Also,
> steht im Datenblatt des HIH-3605 was anderes als in dem des HIH-4021?
Das Datenblatt des HIH-3605 zeigt die Berechnung mit Temperatur und
Versorgungsspannung. Dann wird der HIH-40XX anscheinend wirklich
einfacher berechnet.
Ich war verwirrt da ich nur Anleitungen für den HIH-3605 mit dem DS2438
gefunden habe. Einen Hinweis das der HIH-40XX anders Berechnet wird habe
ich nicht gefunden - Deswegen die Unsicherheit.
OP #2536323
So,
jetzt habe ich das HIH-4021 Datenblatt nochmal durch gesehen:
>> Voltage output (1st order curve fit): VOUT=(VSUPPLY)(0.0062(sensor RH)
>> + 0.16), typical at 25 ºC
>> Temperature compensation: True RH = (Sensor RH)/(1.0546 – 0.00216T), T in ºC
>> Linear output for 3.5% RH
>> accuracy at 25 °C
>> Zero offset  0.958 V
>> Slope  30.680 mV/%RH
>> Sensor RH = (VOUT - zero offset)/slope = (VOUT - 0.958)/0.0307
Also zuerst sensor RH mit zero offset und slope ausrechnen und dann den
True RH mit der Umgebungstemperatur!?
Oder muss ich den sensor RH aus der VSUPPLY und VOUT berechnen!?
