Stromschnittstelle
OP #2530856
hallo forums,
ich habe die "Current loop" Schaltung von EDN nachgebaut.
http://www.edn.com/article/480732-Circuit_provides_4_to_20_mA_loop_for_microcontrollers.php
Meine Schaltung sieht ähnlich aus, nur habe ich keinen Offset-Strom,
und die Werte geändert. Die Simulation mit LTSpice funktioniert
einwandfrei. Aber es ist nicht funktioniert beim Aufbau. Ich habe
LM224 als OP und IRFL9110 als PMOS. Das Problem ist dass der MOSFET
nicht geschaltet wird.
Theoretisch ist die Spannung an dem negativen Pin vom OP U1 gleich
die an dem positiven Pin. Ich habe an der Stelle gemessen und sehe,
dass die Spannungsdifferenz zwischen beiden Pins immer gleich Vin ist.
Hat jemand Idee damit?
Ich danke mich in voraus.
nvn
Moderator #2530981
Der LM224 ist im Gegensatz um LT1218 kein Rail-to-Rail-Opamp. Der rechte
Opamp sollte aber ein solcher sein. Probier mal einen TS912.
Edit:
Es könnte funktionieren, wenn das Ugsth des Mosfet nicht gerade am
untersten Toleranzende (2V) liegt. Vielleicht gibt es also noch einen
anderen Fehler.
Im gesamten Vin-Bereich von 0..5V? Wie groß ist die absolute Spannung
(gemessen gegen GND) an den beiden Eingängen von U1?
Edit 2:
Der oben vorgeschlagene TS912 geht leider nicht bis 24V, sondern nur bis
16V.
OP #2531687
Hallo Yalu,vielen Dank für deine Antwort.
Ich denke auch dass es passiert wegen nicht Rail to Rail.
Vin-Bereich von mir ist nur von 0-1V,weil ich eine 4-20mA
Stromschnittstelle brauche. Ich habe Vin = 0,2V und Vcc = 23,70V
eingestellt und Vin(-) von U1 = 23,69, Vin(+) von U1 = 23,50 gemessen.
Ich habe nochmal gemessen und diesmal Vin > 1V eingestellt. Es ist
funktioniert, aber der Strom ist natürlich ab 20mA(Ich habe den Rset
Widerstand = 500 Ohm in meine Schaltung gebaut).
Ich werde einen OPamp mit Rail-to-Rail bestellen. Kennst du vielleicht
einen mit 24V Versorgungsspannung?
Ngoc
