Einschaltzustand PORT
OP #2531036
Servus, ich hab da mal (vielleich eine blöde) Frage.
Und zwar hab ich an einem Port Pin eine LED hängen die an 5V über einen
Vorwiderstand und dann am Port Pin hängt.
Muss ich jetzt nachdem ich den Pin als Ausgang konfiguriert hab
den Pin auf 1 setzten das die LED aus bleibt oder nicht?
Mir geht es da drum ob die LED nachdem einschalten leuchtet oder nicht.
Auf was ich hinaus will ist eigentlich wie der Einschaltzustand eines
PINs eigentlich ist, nachdem ich ihn als Eingang/Ausgang definiert habe,
low oder high?
Gast #2531055
Wenn du von Eingang auf Ausgang schaltest und den Ausgangspin auf HIGH
setzt, ist bei deiner Schaltung (active-low) anschließend die LED wie
gewollt aus.
Wenn du der LED keine Chance geben willst, auch nur ganz kurz zu zucken,
wenn du von Eingang auf Ausgang umschaltest: Dann setzt du den Pin vor
dem Umschalten von Eingang auf Ausgang bereits auf HIGH. Technisch
machst du das, indem du den internen Pull-Up für diesen Pin aktivierst.
#2531067
Und die Zustände aller Register nach einem Reset findest du im
Datenblatt. Für die Port und Richtungsregister ist das praktisch immer
0. Also Eingang. Schaltest du nun auf Ausgang um, so ist der PORT
Register immernoch 0, also hat der Pin Low Pegel. DDRx und PORTx sind ja
unabhängige Register.
gruß cyblord
