Habe Frage zur Einzelraum Temperaturregelung
OP #2531386
Ich hab mir diesen Heizungsregler gekauft:
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p3274h441s...
Ein Zweipunktregler mit integrierten Bimetall der erwärmt wird und den
Stößel der Heizung bewegt.
Jetzt würd ich mal gerne von euch wissen welche Programmroutine dafür am
besten geeignet ist ein Zimmer einzeln in der Temperatur zu regeln.
Mann könnte es so machen:
If (IstTemp <25)
ReglerEin
Else if (IstTemp > 26)
ReglerAus
Hier ist es nur so das die Heizung(da Zweipunktregler) immer  komplett
aufgeht und komplett schließt! Ich weiß nicht ob das recht
wirtschaftlich ist?
Alternativ könnte man den Stellantrieb mit einer Art PWM betreiben so
dass das Bimetall über die Puls/Pause Zeiten auch in "halber" Stellung
gehalten werden kann. Ist das effektiver/wirtschaftlicher ?
Oder wie würdet es ihr machen ?
Gast #2531403
>If (IstTemp <25)
>ReglerEin
>ReglerAus
Und was macht dein Regler bei genau 25°?
>wirtschaftlich ist?
Eine Heizung ist träge. Da ist PWM kompletter Quatsch.
Gast #2531545
Das kann man so allgemein nicht sagen. Man könnte ja eine PWM mit einer
Zeitbasis von z.B. 10 Minuten verwenden. Oder aber die PWM stellt das
Ventil kontinuierlich ein, so dass mehr oder weniger Wasser
durchfliesst. Kommt ganz aufs Ventil an.
Gruss Reinhard
Gast #2532043
Hi, Du hast ein thermoelektrisches Ventil, also eine Kombination einer
Heißwendel ( typ. an 24V oder 230V~ ) und einer Bimetall-Feder. Das
Einschalten der Wendel führt zur Erwärmung und dadurch zu einem öffnen
oder schließen des Ventils, abhängig ob "stromlos offen" oder "stromlos
geschlossen". Im Prinzip kann man das auch mit PWM ansteuern und es wird
auch gemacht! Allerdings sind die Zykluszeiten eher im Minutenbereich.
Also das was R.Kern bereits beschrieben hat.
