Oszillografieren DC-Gleichanteil
Gast #2531525
Hallo allerseits,
mal eine sehr einfache Frage in die Runde:
Wie macht ihr es, Spannungen mit "hohem" Gleichanteil zu
oszillografieren?
Habe gerade das Problem, mir die Ripple auf meiner 3,3V
Versorgungsspannung ansehen zu wollen.
Bei 1V vertikaler Auflösung sehe ich fast nichts.
Wenn ich nun die Vertikale Auflösung erhöhe, also von 1V auf 0,5V und
schließlich auf 200mV oder weniger pro Kästchen runtergehe, dann muss
ich das Signal "nach unten" verschieben, um es wieder sehen zu können.
Leider ist dann irgendwann Schluss. Ich komme mit dieser Vorgehensweise
bis auf 500mV pro Kästchen, aber nicht niedriger, weil ich das Signal
nicht weiter nach unten schieben kann...
...Dabei geht die Vertikale Auflösung bis zu 20mV runter...
welche Einstellung behebt das Problem?
mfg und Danke,
PS.: ist das UTD2052CEL
Gast #2531717
Du kannst eine Spannungsquelle von 3 V benutzen um deinen Masseanschluß
vom Tastkopf, sofern da keine anderen Masseverbeindungen
dagegensprechen, "hochzulegen". Dann hast Du wieder eine Differenz von
300 mV zu deinen 3.3V.
2-Euro-Lösung: 2x1.5V Batterien sind da schon recht nah dran und bringen
wenig zusätzlichen Rippel.
Gruß Hendi
