ATTiny durchlaufzeit -> Takt?
Gast #2531793
Hallo
Wie mache ich es, das ich einen halbwegs vernünftigen Takt
zusammenbekomme?
Ich habe ein Programm, das unterschiedlich oft unterscheidlich lange
braucht je nach dem halt.
Nun möchte ich aber gerne eben eine LED blinken lassen, je nach zusatnd
des programmes, mal schnell - langsam usw.
Wie komme ich nun auf einen Halbwegs stablien Takt dafür?
Es geht hier nicht um µs, sonder eine genauigkeit von ein+- 100 ms ist
total ausreichend.
Wie macht man das?
Timer1 ist definitiv schon in Verwednung für eine Soft Uart.
Sollte man dann den Timer2/Timer0 verwenden oder einfach Takte zählen?
verwendet wird ein ATTiny2313
#2531806
Wenn du einen Timer frei hast, dann benutz ihn doch!
Wenn du keinen Timer frei hast: Man kann durchaus einer Timer-ISR auch
mehrere Aufgaben überantworten. Es ist nicht so, dass eine Timer-ISR nur
eine Sache machen darf.
Für nicht benutzte Timer kriegst du von Atmel kein Geld zurück.
Timer-ISR aufsetzen, so dass sie zb alle 10 Millisekunden aufgerufen
wird (oder was sich dann eben sonst bei dir einfach ausgeht).
Abhängig von einer globalen Variable 'Speed' wird einmal ein Zähler bis
10 und ein anderes mal bis 20 gezählt, ehe in der Timer-ISR die LED
umgeschaltet wird.
Eine simple Möglichkeit ist zb
#define BLINK_FAST   1
#define BLINK_SLOW   0
volatile uint8_t Speed;
uint8_t blinkCnt;
ISR( ... )
  blinkCnt++;
  if( ( Speed && blinkCnt > 10 ) ||
      ( !Speed && blinkCnt > 20 ) )
    LED_PORT ^= ( 1 << LED_PIN );
    blinkCnt = 0;
Im Hauptprogramm weißt du der variablen Speed einfach BLINK_FAST oder
BLINK_SLOW zu, je nachdem was du haben willst.
#2531849
#define BLINK_FAST   10
#define BLINK_SLOW   20
uint8_t blinkCnt;
ISR( ... )
  blinkCnt++;
  if( blinkCnt > Speed )
    blinkCnt = 0;
warum dann nicht gleich so, da können belibige Speedwerte definiert
werden
