Grafik Problem Vista
OP (Firma: Keine) #2532326
Hi Leute
Ich habe ein Hp Notebook mit Vista. Wenn ich dann irgend ein Programm
starten will wird der ganze Hintergrund schwarz und kommt nach einiger
Zeit wieder. Danach kommt immer die Fehlermeldung: Der Anzeigetreiber
wurde nach einem Fehler wiederhergestellt.Der Anzeigetreiber nvlddmkm
reagiert nicht mehr und wurde erfolgreich wieder hergestellt. Das
wiederholt sich bis zum Bluescreen. Seit einigen Tagen kann ich nicht
mehr auf den PC zugreifen. Das Display wird 6mal auf dem Bildschirm
dargestellt... Weiss jemand eine Lösung
Danke schon im voraus für die Hilfe.
Gleichen fehler hatte ich auch mal bei einem Medion Notebook. Wurde
immer schlimmer bis die Grafik bunte streifen hatte und auf Garantie ein
P6622 bekommen hab. Bei dem ist auch der gleiche Fehler wie bei dir und
meinem alten Notebook aufgetreten (nur ohne defekt).
Ich hoff mal, dass das letzte Stadium nicht eintrifft.
MfG 1234
Grafiktreiber neu installieren, evtl. einen anderen versuchen. Kann
natürlich auch sein, dass sich ein beliebter Hardwarefehler von
Notebooks mit Nvidia-Grafik (insbesondere HP), anzukündigen beginnt
(würde dann aber eher auf einen kompletten Absturz hinauslaufen).
Hallo Maurin,
habe mir gerade deinen post nochmal durchgelesen und hatte was
überlesen. Das mit dem 6 mal dargestellten Bildschrimm. (Das meinte ich
mit dem letzten Stadium). Komplett das gleiche hatte ich bei meinem
alten Medion Notebook, das war ein Temperatur fehler.
Maurin Vögeli schrieb:
> Könnte ja versuchen den Grafikprozessor auszuwechseln. Weiss aber nicht
> ob der auf dem Mainboard fest verlötet ist...
Ja, ist er. Genau diese Lötstellen sind/waren auch der Grund für die
massenhaften Ausfälle damals vom Discounternotebook bis zum Macbook, da
die GPU im BGA-Gehäuse mangelhaft verlötet war, was, unter anderem von
der Wärmeeinwirkung abhängig, nach ~1-2 Jahren zum Ausfall führen
konnte.
Persönliche Seite
> hm kann ich eigentlich ein neues Mainboard bestellen einfach mit einer
> neuen Grafikkarte?
Theoretisch ja.
> Weiss nicht ob das rentiert...
Definitiv nicht.
Wenn das Gerät keine Garantie und auch keine Gewährleistung mehr hat
(also mindestens zwei Jahre alt ist), dann kannst Du es als
wirtschaftlichen Totalschaden abschreiben. Zwar gibt es diverse
"Reparaturtipps", bei denen Leute unter anderem mit Teelichtern meinen,
fehlerhafte BGA-Lötstellen reparieren zu können, aber das bringt nicht
sehr viel mehr als das Notebook mit konsterniertem Blick anzusehen und
"du-du-du" zu sagen. Tipps mit Tiefkühltruhen oder Backöfen sind da
gleichwertig.
Allenfalls eine richtige Reparatur kann was bringen, das bedeutet
Auslöten des betroffenen Bausteines, "reballing" (also das Gehäuse mit
neuen Lotkügelchen versehen) und wieder Einlöten. Das aber können nur
wirklich gut spezialisierte Werkstätten, und das ist derartig teuer,
daß es nur lohnen würde, wenn das Notebook etliche tausend EUR gekostet
hätte.
Ein gebrauchtes (aber intaktes) Notebook derselben Leistungsklasse
dürfte jedenfalls kostengünstiger sein.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Das aber können nur
> hätte.
Besser gesagt, es müsste immer noch einen entsprechenden Wert haben.
Wobei das Reballen von Consumergeräten bereits bei ~70€ beginnt.
Lohnenswert ist es trotzdem nicht, vor allem stellt sich dann ja immer
noch die Frage, ob es wirklich hilft oder ob es nicht doch ein anderer
Fehler ist.
Mach mal ein Bild vom Grafikchip.
Ich sage dir dann, ob es relativ einfach geht. Gerade jetzt habe ich bei
zwei Amilo PI2530 den Grafikchip "gebacken".
Ich habe es aber mit einer Heißluftstation gemacht.
Sieht er so ähnlich aus?
ebay 400218552468
OP (Firma: Keine)
Ja so ähnlich. Habe den Pc mal aufgeschraubt und gesehen er ist
eingelötet. Als ich ihn wieder zusammensetzte und startete, kann ich
entweder normal starten oder mit Starthilfe. normal konnte ich ihn
vorher auch nicht starten. Aber die Starthilfe funktioniert jetzt auch
nicht mehr. dh kann nicht mehr auf meinen Pc zugreifen. Was soll ich
tun?
mfg maurin
z.B. von einer ubuntu-cd booten ("Try ubuntu") und damit alles
irgendwohin wegsichern.
Oder den Vista-Datenträger (sofern vorhanden) einlegen und dort bei den
Reparaturoptionen erstmal die "Systemstartreparatur" versuchen
