Hallo, ich habe momentan 2 Fritz!Boxen: eine im Keller "nur" als DSL-Modem und eine oben in der Wohnung, die die Telefonie regelt. Unten die Fritz!Box fungiert nur als Modem, ist also an die WAN-Schnittstelle der oberen Fritz!Box angeschlossen. Die Fritz!Box oben ist wie folgt konfiguriert: -> Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP) ---> Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE) Die Fritz!Box im Keller einfach nur als DSL-Modem da. WEITERE PC's 192.168.178.XX | | Fritz!Box -> TELEFONIE/ROUTER 192.168.178.1 | WAN-Interface | | | Fritz!Box -> DSL-MODEM 192.168.178.9 Das Problem ist jetzt, das ich nicht mehr auf die 192.168.178.9 zugreifen kann. Auch möchte ich gerne einen LAN Anschluss im Keller haben, was aber auch nicht geht, da ich keine Pakete durch die Fritz!Box oben bekomme. Wie kann ich das Problem lösen? Mit einem statischen Routing? Wäre nett wenn einer mir helfen könnte ;) Viele Grüße Julian
die untere fritzbox die Internetverbindung aufbauen lassen, dann in der oberen internetverbindung über LAN1 oder so einstelln
und die obere mit der unteren über die LAN1 schnittstelle verbinden
Das mach ich extra nicht, da ich Telefonie oben nutze. Da wurde mir von 1und1 empfohlen, immer die Fritz!Box, die die Telefonie abhandelt, die Internet-verbindung aufbauen zu lassen, damit VoIP priorisiert wird.
wenn du das extra nicht machst funktioniert es extra nicht... tut nicht und klappt nicht, kann ja auch garnicht. die konstelation wie ich sie beschrieben habe funktioniert, du kannst dann auch noch QoS einrichten damit die Telefonie genug bandbreite bekommt
Bastellösung: Das Kabel von der unteren zur oberen Fritzbox "missbrauchen". 4 Adern von dem Netzwerkkabel für die Modemleitung zwischen den Fritzboxen nutzen und die restlichen 4 Adern um die untere Fritzbox in das Netzwerk(mit zugehörigen IP-Bereich) der oberen Fritzbox einzubinden. Da gibt es wohl auch direkt Adapter, die diese Funktion bieten. Die Lösung von ich_eben ist aber eleganter. 73 YC
Und warum willst du überhaupt zwei Fritzboxen benutzen? Da reicht doch eine und du hast nur den halben Stromverbrauch.
Nunja, weil unten im Keller der Telefon-Anschluss ist auf dem DSL vorhanden ist. Und ein Netzwerkkabel nach oben liegt. Telefonie brauch ich aber oben, somit kann ich quasi nur ein "LAN" Signal nach oben befördern. Ich werde aber mal schauen wie ich das mit QoS mache damit VoIP nicht mehr Aussetzer hat wenn ich was runterlade....
Julian W. schrieb: > Nunja, weil unten im Keller der Telefon-Anschluss ist auf dem DSL > vorhanden ist. Und, brauchst Du im Keller irgendwelche Netzwerkgeräte? Wenn nein: Hänge den Telephonanschluss an das nach oben führende Netzwerkkabel und packe den ganzen Krempe Splitter-ggf. NTBA etc. an die obere Fritzbox.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Und, brauchst Du im Keller irgendwelche Netzwerkgeräte? Das ist ja sein Problem. Er möchte im Keller eine LAN-Anschluss haben. Falls für den LAN-Anschluss im Keller Fast Ethernet genügt käme die bereits vorgeschlagene Bastellösung (Telefonleitung auf einem Adernpaar nach oben zum Splitter, Ethernet auf zwei anderen Paaren nach unten) in Frage.
OK ich werde dann mal ausprobieren ob das funktioniert... ich bastel dann mal etwas am kabel rum^^
QoS kann die Firtzbox mit aktueller Firmware, dann ists auch keine Bastellösung.
