Externes Ladegerät Notebookakkus
Gast #2533540
Guten Tag an alle.
Ich würde gerne meine Notebookakkus extern laden. Da ja im internen des
Notebooks bereits eine Schutzelektronik verbaut ist, müsste es doch
reichen eine IUo Ladekurve mit Uo=3*4,2V zu haben oder?
Es stellt sich mir auch die Frage, ob der im Notebook eingebaute
Laderegler mit dem Two-Wire Inteface vom Akku kommuniziert und so
ständig Daten abfragt, oder ob das ein Stand Alone Laderegler ist, der
lediglich ein IUo verhalten hat und die Temperatur überwacht?
Vielen Dank im vorraus,
Markus
Gast #2538490
Kann mir niemand bei meiner Frage weiterhelfen?
Die Frage ist, ob es sich lohnt, da ich ja einen µC brauche für den
SMBus + einen Laderegler. Es gibt zwar SMBus Laderegler, die haben aber
keine direkte verbindung mit dem Akku, sondern braucht wieder einen µC
dazwischen soweit ich das verstehe oder?
Markus
Persönliche Seite #2538492
Tut er, vor allem speichert er Daten über den Ladestand in der im
Akkupaket verbauten Elektronik. So einfach ist Dein Unterfangen also
nicht, vor allem in Anbetracht der Tatsache, daß all die Vorgänge und
Protokolle undokumentiert sind.
Gast #2538747
Hallo Rufus!
Danke für deine Antwort.
Ok, das ist nicht so schlimm, mein primäres Problem ist es ein Li-Ion
Akkupack mit Schutzelektronik + Ladeschaltung zu bauen. So wie ich das
sehe brauche ich dazu eine normale Kontroll + Balancing überwachung, wie
in jedem Notebook Akku verbaut ist, eine 2nd Level Overvoltage
Kontrolle, und hald einen Bulk Wandler. Ich brauch keine
Ladezustandsanzeige, oder Kapazitätsanzeige etc.
Lade ICs zu finden, die mit einem IUo Verhalten 3s oder 4s Akkus laden
ist kein Problem. Aber eine Akkukontrolle + Balancing ohne SMBus oder 1
Draht Bus zu finden, scheint mir in der heutigen digitalen Welt recht
schwierig.
Weil solche Analog Frontends wie der bq29321, funktioniert ja auch nur
im Zusammenspiel mit einem weiteren IC der wieder den SMBus braucht.
Hast du hierzu eine Idee?
Markus
