STM8S DISCOVERY I2C Prob
Gast #2533795
Hat von Euch einer einen funktionierenden STM8S DISCOVERY Codeschipsel
für ein I2C 24C16 EEprom oder irgendwas anderes?
Ich bekomme seit 2 Tagen die I2C Schnittstelle mit der ST-Library nicht
zum laufen...Hardware ist richtig angeschlossen.
Bei jedem Lesevorgang wird mir die Adresse vom Chip zurückgegeben.
Einfach einen funktionierenden Code posten, dann wäre mir schon sehr
geholfen.
Gast #2536120
Hier ist mal das einfachste, das geht.
Den Wert vom 24c16 an der aktuellen Adresse lesen, wie es im Datenblatt
steht.
#define I2C_DIRECTION_RX 1
uint8_t temp;
// Hardware I2C konfig.
I2C_DeInit();
I2C_Init(100000, 0xFF, I2C_DUTYCYCLE_2, I2C_ACK_CURR, I2C_ADDMODE_7BIT, 16);
I2C_Cmd  (ENABLE);
//Lesevorgang Byte von aktueller Adresse
  I2C_GenerateSTART(ENABLE);
  I2C_Send7bitAddress(0xa0, I2C_DIRECTION_RX);
  I2C_GenerateSTOP(ENABLE);
  temp = I2C_ReceiveData();
In 'temp' steht anschließend die Adresse (0xa0 + 0x01 =) 0xa1 und nicht
der Wert vom Eeprom. Verzögerungen zwischen den einzelnen Befehlen oder
ein 'temp = I2C_ReceiveData();' vor dem STOP ändern auch nichts.
Gast #2536231
Danke, das habe ich schon gemacht, hört sich ja auch logisch an.
"I2C_ReceiveData()" ließt den Buffer aus, sollte also egal sein.
Dein Tipp hat auch keine Auswirkungen, es kommt wieder die Adresse
zurück. :-(
