Vorwiderstand nötig bei folgenden LEDs?
Gast #2533807
ich habe einen Akku mit 12V (dieser wird von einer Solarzelle geladen)
und folgenden beiden LEDs:
-Kingbright 5mm Blink-LED, Betriebsspannung 3.5V-12V mit eingebautem IC
(http://www.ebay.de/itm/310357145580?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649)
-LED G4 Strahler, Eingangsspannung 12V, Leistung 0.3W
http://www.ebay.de/itm/360415534344?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Brauche ich da einen Vorwiderstand?
#2533876
Sarah schrieb:
> Hallo,
Blink LED - NEIN (geht ja bis 14V)
LED G4 - JAIN
die ist ja primär zur Verwendung in 12V Halogensystemen gedacht, dein
Akku wird beim laden bis zur Ladeschlussspannung ca. 14,5V erreichen das
könnte schon etwas viel sein. Man brauchte halt ein richtiges
Datenblatt.
Sascha
(Firma: guloshop.de) #2534106
John Bauer schrieb:
> Diese LEDs sind normalerweise für den Betrieb an 12V Wechselspannung.
> Sie funktionieren nicht mit Gleichspannung, weil sie einen Kondensator
> zur Strombegrenzung besitzen.
Ist das bei genau dieser LED der Fall? Ich hab unterschiedliche
Erfahrungen mit LED-Strahlern gemacht. Zumindest einige haben keinen
Kondensator, sondern einen Graetz-Gleichrichter eingebaut und sind für
Gleichstrom sehr gut geeignet. Die Spannung sollte man dann so wählen,
dass man die Nennleistung der Lampe nicht überschreitet. Im
ungünstigsten Fall leuchten die LEDs erst bei 15 bis 17 Volt richtig
hell (12V*1,4142). Manche sind aber auch schon bei 12 oder 13 V hell,
erinnere mich an weiße LED-Strahler für 6,99 EUR bei Conrad.
Markus
#2534299
Stimmt. Es gibt diese LEDs mit G4-Sockel die nur mit AC betrieben werden
können, und welche die an AC und DC leuchten. Es gibt sogar Ausführungen
die nur mit DC betrieben werden können, wobei es dann vorgesehen ist, am
vorhandenen 12V Halogensystem, den Trafo durch ein entsprechendes
Netzteil zu ersetzen.
Die Angabe (AC und/oder DC) fehlt leider bei dem ebay-Artikel.
John
