Hi Leute, klingt jetzt vielleicht n bisschen seltsam aber ich habe vor, wenn es irgendwie funktioniert, eine led anzusteuern, welche sich beim start eines bestimmten programms einschalten soll. vielleicht gibts da ne möglichkeit über nen nicht benutzten lüfteranschluss am mainboard, die man ja teilweise steuern kann. wär echt cool wenn da jemand ne idee hätte wie ich das verwirklichen kann. Gruß bluethunder
...oder du bentzt eine oder mehrere LED der Tastatur für deine Blinkorgie. Die sind nämlich auch programmierbar.
Nimm ein Programm das in Java programmiert ist. Da schalten sich grundsätzlich alle Lüfter ein, weil es nicht ausgeführt sondern nur interpretiert wird. Am Lüfter dann eine LED anklemmen.
Tom schrieb: > ...oder du bentzt eine oder mehrere LED der Tastatur für deine > Blinkorgie. Die sind nämlich auch programmierbar. Und wie schaff ich das dann, dass wenn ich ein bestimmtes programm starte, sich diese led einschaltet? Meinz schrieb: > Nimm ein Programm das in Java programmiert ist. Da schalten sich > grundsätzlich alle Lüfter ein, weil es nicht ausgeführt sondern nur > interpretiert wird. Am Lüfter dann eine LED anklemmen. Das versteh ich jetzt nicht ganz wieso schalten sich lüfter bei java programmen ein? Vielleicht als info es soll n bukkit-server sein, welcher in java geschrieben ist.
hans peter schrieb: > Meinz schrieb: >> Nimm ein Programm das in Java programmiert ist. Da schalten sich >> grundsätzlich alle Lüfter ein, weil es nicht ausgeführt sondern nur >> interpretiert wird. Am Lüfter dann eine LED anklemmen. > > > Das versteh ich jetzt nicht ganz wieso schalten sich lüfter bei java > programmen ein? > Vielleicht als info es soll n bukkit-server sein, welcher in java > geschrieben ist. @Meinz: Chapeau! der treffer! @blue thunder: weil java es immer wieder schafft, die rechner in die dauer 100% zu treiben. was .net aber auch schafft.
aber auch mal was sinnvolles: - nimm irgendwas( paralellport, seriell, usb) und schreib dir ein programm, das regelemässig vergleicht, ob eine von dir zu erstellende liste mit programmnamen in der taskliste auftritt. dann schalte die led ein, die über irgendeinen dieser ports angesteuert wird. z.b. über einen atmega. sollte unter win_xxx x_nix_xxx funktionieren. mache ich selbst um programme auf lauf oder immer noch lauf u checken. - var. 2 mit start legts du eine datei an. denke an die "pid"s. zweites prüft, ob die da sind, und löscht die. erstes prog muss sie also( so lang es lebt) wieder anlegen. gibt noch viel mehr wege, aber den output wirst du ausserhalb der tastur mit einem pc nur schwer hinbekommen. es sei denn, du willst die "singenden floppys/hdds" zu neuem leben erwecken. google mal danach. gibts ein paar witzige umsetzungen. geht von "star wars" durch das gesamte musikspektrum. je nach geschmack. :-)
hättest du vielleicht mal ein peispielprogramm? bin da nich so fit drin hab bisher nur in java bissl "rumgespielt" mit nem arduino aber so ne programmabfrage am pc hab ich leider keine ahnung :) Wär echt nett wenn des gehen würde.
Für sowas kannst du EventGhost nehmen. Und damit dein Programm überwachen. Für die Led am besten die serielle Schnittstelle, die Led an RTS und wenn du die Com öffnest, leuchtet die LED.
also ich hab jetzt mal des programm geladen und die led an RTS gehängt. Und nun? was meinst du mit Com ?
