Bleigel Abschaltspannung unter Last
OP #2534796
ich verwende eine Bleigelakku für ein autonomes Gefährt und habe
Probleme anhand der gemessenen Spannung zu bestimmen wann die Batterie
denn leer ist.
Normalerweise würde ich die Batterie zwischen 13 und 11.8-12V betreiben.
Leider sinkt die Spannung unter Last (0,25 bis 1 A) stark ab, sodass ich
nach kurzer Zeit bereits unter 12 V sinke.
Nach dem Abschalten der Last steigt die Spannung jedoch wieder auf
12.5V. Daher meine Frage:
- Bis zu welcher untersten Spannung (unter Last) kann man die Batterie
sicher betreiben? Ist das vom Strom abhängig?
Vielen Dank,
Daniel
#2534802
@  Daniel Stengel (danst0)
>sicher betreiben?
10,5V.
Jain, aber wenn die Spannung unter Last unter 10,5V sinkt, sollte man
aufhören.
MFG
Falk
