Signal übertragen. Fragen
Gast #2535421
ich möchte ein Signal übertragen. Ein einfaches High/Low Signal eines
Schalters und ein Signal eines Bewegungsmelders. Beide liefern 0V/5V an
einen Mikrocontrollerpin. Leitungslänge wäre beim Schalter 16m und beim
Bewegungsmelder 12m. Beides soll über ein getrenntes Kabel (2 polig)
gehen.
Als Kabel würde ich so ein Kabel hier nehmen(hab ich noch da):
http://picture.yatego.com/images/4224930f2ade89.0/thumbbig2_7700132-kqh/netzwerk-kabel-ftp-cat5e--flexible--100m.jpg
nur 2 polig und nicht wie im Bild mit 8 polen.
Jetzt meine Frage, kann es bei der langen Leitungslänge zu Störungen
kommen, bei nur 5V?
Danke
Gast #2535475
Da sich deine Anwendung jetzt nicht sooo zeitkritisch anhört, kannst du
auf der Empfängerseite auch einen Tiefpaß vorsehen und durch einen
Abschlußwiderstand für deutlichen Stromfluß sorgen.
Gast #2535476
Harald Wilhelms schrieb:
> Das kann es immer. Aber je niederohmiger Deine Quelle ist (in beiden
> Zuständen), desto geringer ist die Störwahrscheinlichkeit.
ich möchte den Schalter so anschliessen:
|  AVR   |--------------------Schalter
|        |           16m Kabel    |
             GND
der interne Pullup soll benutzt werden.
Sotte ich noch so ca. 100nF dazuschalten am Schalter auf AVR Seite um
Störungen zu unterdrücken?
Gast #2535481
Die Anwendung ist nicht zeitkritisch (Alarmanlage).
OK, danke für den Tipp.
#2535499
> |        |           16m Kabel    |
>              GND
Probiere es einfach aus. Wenn es nicht funktioniert, kann man die
Schaltung immer noch mit zusätzlichen Widerständen erweitern.
Allerdings kann eine solch lange Leitung ohne zusätzliche Maßnahmen
bei Gewitter auch Deinen AVR killen. Du solltest zumindestens eine
zusätzliche Klemmdiode vom AVR-Eingang nach Plus spendieren.
Gruss
Harald
Gast #2535815
...bei langer Leitung kannst du mit dem Schalter ein kleines Relais
schalten dessen Kontakt an den AVR Eingang gefuehrt wird.
So brauchst du nichts befuerchten.
