Nachfolger für MAX038 / ICL8038 bzw. XR2205
OP Persönliche Seite #2535438
hallo,
gibt es eigentlich Nachfolge-ICs für die Funktionsgeneratoren MAX038 /
ICL8038 bzw. XR2205 ?
Ich suche für eine Schaltung ein aktuell noch produziertes
Funktionsgenerator-IC das man genauso einfach nutzen kann.
Ein DDS o.Ä. ist für diesen Anwendungszweck zu "kompliziert"
Gruss
Jürgen
http://www.dl8ma.de
Gast #2535457
Der Nachfolger heisst AD9833 wenn man Sinus/Rechteck/Dreieck
haben will und ist natürlich DDS.
Reicht Rechteck oder Dreieck oder Sinus fester Frequenz alleine,
tut es ein LM358.
Will man die Freqeunz durch eine Steuerspannung ändern,
reicht bei Rechteck und Dreick ein LM324. Nur bei Sinus
wird es dann schwierig, denn auch CA3080 etc. sind obsolet.
Also nimmt man DDS, ein uC mit R2R Widerstandskette reicht
bei einfachen Anwendungen schon.
Moderator Persönliche Seite #2536298
Andy D. schrieb:
> Vor dem XR2206 hat man wohl die Sinusformer mit Dioden gebaut und die
> waren auch nicht sooo viel schlechter.
Was anderes ist im XR2206 ja auch nicht drin.  Ist eben nur nicht
"plug & play", sondern man muss ringsum einiges zusammen zimmern.
Eine einfache DDS (Jesper Hansens miniDDS genügt ja vielleicht?)
ist hardwaremäßig kein großer Unterschied zum alten XR2206.
Gast #2536697
Jürgen M. schrieb:
> hallo,
> ich habe Interesse - wie könnten wir den Deal abwickeln?
> Gruss
> Jürgen
Hallo Jürgen,
da der IC wohl noch im Angebot zu sein scheint und ich eine ähliche
Preisvorstellung wie die des Onlineshops habe, ist es wohl besser, wenn
Du erst einmal dort bestellst.
