Hi, mein Notebook lädt den Akku nur bis 15%. Sowohl einen alten, als auch einen neuen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Irgendetwas an der Ladeelektronik? Danke!
Anzeige
Notebook lädt Akku nur bis 15%
Deine Informationen sind auch nicht mehr als 15%. Alter, Type, Betriebssystem, Garantie ???
Ist das für die grundlegende Hilfe wichtig? Ich suche nach einem groben Tipp, nicht nach dem genauen Bauteil, oder einer Anleitung. Wenn die Festplatte klackert ist wohl auch ohne Modellnummer klar, was los ist. Sollte es tatsächlich sachdienlich sein: Es ist ein HP 6735b, Windows Vista. Wage ich aber zu bezweifeln.
Frank schrieb: > Windows > Vista Beweisführung abgeschlossen Frank schrieb: > Irgendetwas an der Ladeelektronik? Ja was denn sonst ? Michael schrieb: > Frank schrieb: >> Windows >> Vista > > Beweisführung abgeschlossen lol, wie Wahr.
Es kann vorkommen, dass Windows "vergisst" was "voll" bedeutet ... Falls dein Lappi mit 15% in etwa so lange läuft wie du es erwarten würdest, kannst du folgende zwei Sachen probieren: a) Windows nicht hochfahren, sondern Laptop z.b. im Boot-Menue (oder Bios) laufen lassen ... bis der Laptop von selber ausgeht. Dann Windows normal starten und Akku laden ... dann sollte Windows zumindest merken, dass der Akku "leer" ist und entsprechend erkennen was "voll" ist. b) Ähnliche Vorgehensweise, aber Windows laufen lassen - Hibernate/standby bei schwachen Akku abschalten ... und dann die Sache auch laufen lassen bis der Akku alle is ... Fall dein Akku mit 15% aber auch nicht mehr lange läuft ist anzunehmen, dass der/die Akkus hin sind ...
CHH schrieb: > CHH (Gast) Danke für den ersten hilfreichen Beitrag! Werde ich probieren.
Ich habe den gleichen Effekt an einem Samsung M70. Akku neu gekauft, ging auch ein paar Tage gut, irgendwann plötzlich nur noch wenige Prozent, egal was ich anstelle. Da ich das Notebook zu 99,9% nur am Netz betreibe stört mich das jetzt nicht mehr. Ist halt nur dieses blöde Gefühl: "Da ist was, was eigentlich anders gehen sollte" ;-) Wenn ich wirklich mal ohne Netzanschluss arbeite, hält der Akku nur einige Minuten, die Anzeige sagt also die Wahrheit. Old-papa
Frank Schrieb: >Ist das für die grundlegende Hilfe wichtig? Wie du vielleicht schon bemerkt hast - JA - >Ich suche nach einem groben Tipp Recyclingcenter >Wage ich aber zu bezweifeln. Warum? Man sollte nichts unversucht lassen.
Kevin schrieb: >>Ist das für die grundlegende Hilfe wichtig? > Wie du vielleicht schon bemerkt hast - JA - > >>Ich suche nach einem groben Tipp > Recyclingcenter > >>Wage ich aber zu bezweifeln. > Warum? Man sollte nichts unversucht lassen. naja ... du hast jetzt eigentlich alle Infos bekommen ... wenn deine Antwort jetzt aber das Ergebnis ist wofür du diese Infos gebraucht hast, dann gibst du Frank praktisch recht ... Frank schrieb: > Ist das für die grundlegende Hilfe wichtig? Akkuprobleme sind in der Regel vom genauen Typ des Notebooks abhängig. Es wäre schon ein riesen Zufall, wenn hier jemand den gleichen Typ und das gleiche Problem hat. Google mal nach Problemen mit Deinem Notebook, das sollte zielführender sein. Peter HP.... Verwendest Du das ORIGINAL-HP-Netzteil ???
Peter Dannegger schrieb: > Google mal nach Problemen mit Deinem Notebook, das sollte zielführender > sein. War das erste was ich gemacht habe. Aber wie gesagt, zwei Akkus, einer davon neu. Bernd Rüter schrieb: > Verwendest Du das ORIGINAL-HP-Netzteil Ja, natürlich, das das dabei war ;-)
Das mit dem komplett entladen hat leider nichts geholfen, es ist auch egal, ob ich ohne hochfahren lade oder unter Windows. Ich werde mir wohl die Platine noch mal genauer ansehen müssen. @Kevin: Jetzt, wo du die genauen Daten kennst, magst du mir bitte sagen, woran es liegt?
Bei einigen Laptops gibt es im Bios eine Akkulernfunktion.
Bei einigen Fujitsu-Typen gab vom Werk her es ein Kalibrierungsprogramm was den Akku geladen und entladen hat. Bei Deinem ??
guckst du Gerätemanager -> Akkus Antwort schreiben |
Anzeige
