Xilinx-ISE-Lizenz
OP #2535819
Hallo
Habe mir vor wenigen Tagen das Sparten LX9Microboard besorgt.
Nachdem ich nur sehr spärlich mit FPGA's in berührung kam (vor Jahren
ein wenig VHDL gemacht) habe ich angefangen mich durch die Tutorials zu
arbeiten (EDK01_Ebedded_System)
Allerdings habe ich da ein Problem das ich heute den ganzen Nachmittag
nicht lösen konnte:
Es wird in dem Tutorial nach wenigen Seiten eine neue Source erstellt,
embedded Processor,
wenn ich allerdings diesen erstelle kommt folgende Fehlermeldung:
A license was not found for the XPS feature.
Typical causes for this error are either taht there is no license
file,...."
Also wenn ich das Richtig verstanden habe fehlt im Einfach eine Lizenz
nur ganz kann ich das nicht nachvollziehen.
Requirements:
Software
The following software setup is required for this reference design:
      WindowsXP 32-bit Service Pack 2
      Xilinx ISE WebPack with the EDK add-on or ISE Embedded Edition
version 13.2
      Installed Silicon   Labs   CP210x  USB-to-UART   Bridge   Driver
(see  Silicon   Labs   CP210x   USB-to-
         UART Setup Guide, listed in Recommended Reading, below)
     Installation of the Spartan-6 LX9 MicroBoard XBD (for EDK 13.2)
files (Available from Avnet:
         http://em.avnet.com/s6microboard)
habe eigentlich alles nur beim EDK add-on bin ich mir nicht sicher, da
habe ich nicht viel im Internet gefunden.
beimm letzten Punkt zu dem XBD bin ich mir nicht sicher ob das alles
war, habe da nur Files für die verschiedenen Eval Boards gefunden wie
z.b dem LX9.
Habe leider keinen Durchblick (bin neu zu Xilinx) die LX9 License die
habe ich hinzugefügt.
Sorry für den langen Post, aber ich habe heute den ganzen Nachmittag
nach dem Problem gesucht und bin kein Stück schlauer geworden.
Würde echt Hilfe brauchen
Gruß Michael
Gast #2535841
Leider erhält man mit dem LX9 Microboard keine Lizenz für die EDK und
genau diese ist für das erstellen und konfigurieren eines MicroBlaze
Prozessors nötig.
Falls du etwas mit dem MicroBlaze machen möchtest, musst du die Designs
verwenden, die Avnet zur Verfügung stellt.
Mfg
#2535911
> Prozessors nötig.
Ich war auch schon dabei das LX9 zu kaufen. Und ein Grund war díe
mitgelieferte Lizenz für den MicroBlaze.
Die ist zwar auf den LX9 beschränkt, aber für deinen Fall ist das ja ok.
Also es müssen zwei Lizenzen dabei sein. Eine für das SDK mit MicroBlaze
und eines für ChipScope Pro
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
