BLDC mit A3931 ansteuern
Gast #2536308
Hallo miteinander
Ich beschäftige mich gerade mit der Ansteuerung eines BLDCs ohne Hall
Sensoren und würde etwas Hilfe benötigen. Programmieren will ich ihn mit
dem Programm MPLAB.
Hat jemand schon Erfahrung mit diesem PIC gemacht und kann mir kurz
erklären, wie die allgemeinen Funktionen sind und wie ich ihn ansteuern
kann? Werde aus dem Datenblatt nicht wirklich schlau und hab auch noch
wenig Erfahrung mit C.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
MFG Stefan
Gast #2536350
ok nochmal von Anfang^^
ich will den Morot Treiber A3931 mit dem PIC 18F4680 ansteuern. Mein
BLDC hat KEINE Hallsensoren. Ich will meinen BLDC jetz erstmal zum
laufen bringen und die Grundfunktionen des A3931 verstehen.
Gast #2539725
Wenn der A3931 zur Ansteuerung eines BLDC Motors die Hallsensoren
braucht, dann solltest Du entweder einen anderen Motor oder einen
anderen Ansteuerbaustein benutzten. Hilft das?!
Haste Datenblatt vom Motor? Welche Spannung, welcher Strom, welche
Geschwindigkeit des Motors maximal benötigt etc. Dann kann Dir auch
(besser) geholfen werden.
Gast #2539735
für die Ansteuerung eines BLDC Motors ohne Sensoren benötigst du eine
Schaltung die aus allen 3 Motorphasen den Mittelwert bildet und einen
Comparator mit 3-fach Multiplexer (oder 3 Comparatoren), um die
Induzierte Spannung einer unbestromten Phase mit dem Mittelwert zu
vergleichen und dadurch den Kommutierzeitpunkt zu bestimmen.
Darum bietet sich ein µC mit Comparator an. Hat das der PIC? Wenn nein
böte sich ein ATMEGA8 oder so an.
