Mikroprozessor zur Messung der CPU auslastung und Managment
Gast #2536598
Also ich habe mit überlegt ob man einen Mikroprozessor zur Messung der
CPU Auslastung programieren könnte!?
Dann hab ich da auch noch ein altes Mainboard mit 2 Prozessorsockeln wo
ich den Mikroprozessor einsetzen würde mit folgendem Effekt bzw. Ziel:
Er sollte mir die CPU Auslastung messen und wenn diese bei einem CPU
einen bestimmten Wert erreicht oder übersteigt dann soll er die nächste
Rechenaufgabe den zweiten Prozessor zuweisen.
Also ich weis das das jetzt schon sehr tief in der Materie drin ist aber
ich will für jetzt ja nur ein Theoretisches Konzept entwerfen.
Das ganze ist eigentlich nichts anderes als Clustering nur eben nicht
über ein Netzwerk mit reiner Software Clusteraufteilung sondern eine
Mischung aus Hard und Software.
Vielleicht hat ja schon mal ein anderer auch in diese Richtung gedacht?!
Admin Persönliche Seite
Nein.
Welches Problem meinst du dadurch lösen zu können? Das kann das
Betriebssystem ganz alleine.
