Lücken in Signal füllen
Gast #2536787
Ich messe ein bandbegrenztes Signal. Aus technischen Gründen hat dieses
Signal aber in regelmässigen, bekannten Abständen eine kurze Lücke.
D.h., nach n Samples kommen jeweils m nicht verwertbare Samples.
Aus diesem lückenhaften Signal möchte ich das ursprüngliche Signal
rekonstruieren. Reicht es, einen entsprechenden Tiefpass über das Signal
laufen zu lassen oder gibt es bessere Lösungen?
#2536801
Dafür gibts verschiedene Algorithmen die aber nicht ohne weiteres als
Quellcode verfügbar sind. Mit einem Tiefpass vernichtest du nur
Informationen, damit kann man nix rekonstruieren. (Es sein denn die
Breite der Lücke ist wesentlich kleiner als die Periodendauer der oberen
Grenzfrequenz).
Um welche Bandbreite, Abtastfrequenz, und Lückenbreite handelt es sich?
(hätte vielleicht ne praktikable Lösung anzubieten)
Gast #2536992
Das weiss ich leider auch noch nicht so genau. Die Lückenbreite ist
sicher kleiner als 1 / Bandbreite.
Hat dieses Problem einen bestimmten Namen, nach dem man mal weitersuchen
könnte?
#2537148
Hast du ein aufgezeichnetes Beispiel des Signals?
> könnte?
Ja, ich such mal in meinen Bookmarks, kann ne Weile dauern...
Aber wenn du keine weiteren Informationen über das Signal preisgeben
kannst oder willst muss man die große Geschütze auffahren, macht viel
viel Arbeit und ist für jegliche Art kommerzieller Projekte sowieso
unter durch zwecks Patenten usw.
