Serial I2C EEPROM für VGA display programmieren
Gast #2539567
> Ich brauche ein neuen i2c eeprom für ein VGA Display, was für ein Chip
> genau brauche ich da.
Beschriftung auf dem alten I2C EEPROM ablesen.
> Und wie finde eich heraus was ich da draufflashen soll damit es
> funktioniert?
Altes EEPROM über I2C auslesen.
Wenn das alte EEPROM explodiert ist oder geklaut wurde, könntest du
jemanden suchen, der exakt das gleiche VGA-Display hat und bereit ist
das zu öffnen, um die IC-Bezeichnung zu lesen und bereit und fähig ist
das I2C EEPROm auszulesen.
#2539646
Trax Xavier schrieb:
> Hi,
24LCS21A
24LCS22A
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010834
> funktioniert?
> Das Display kann 600x800@60hz
Googel nach "phoenix edid designer" und lies damit einen anderen Monitor
mit der Auflösung aus.
Plus:
Googel nach "e-edid standard VESA pdf".
fchk
Gast #2539935
Hallo!
Den hab ich im alten Zwischenstecker drin, weil alte Monitore welche mit
ID-Konfig arbeiten von neuen Rechnern meist nicht erkannt werden, oder
wenn man neue VGA-Kabel an alten Monitoren anlötet, weil die oft
abgeschnitten wurden oder einfach einen PC am TV anschließen will.
OP #2540318
Also an das alte EEPROM komme ich nciht ran ohne ein 200€ spezial Kabel
zu zerstören, das ist da eingegossen.
Auslesen Sollte aber gehen da das alte geht.
> oder wenn man neue VGA-Kabel an alten Monitoren anlötet.
da sind die EEPROMs gleich im Kabel?
ich habe da noch ein paar abgeschnittene kable herumliegen, da schaue
ich gleich mal nach.
> 24LCS22A
den gibt es bei rs nur als 26 verpackung, worauf muss ich achten damit
der past, bei den die es zu 1x verpackung gibt?
Gast #2540341
Die neueren VGA-Kabel haben meist nur die Adern für ROT, GRÜN, BLAU,
MASSE, HSYNC, VSYNC, SDA, SCL und +5V. Die alten Kabel haben statt SDA
und SCL die Leitungen ID0, ID1 und ID2. Das EEPROM ist normalerweise im
Monitor, außer einen Sonderfall den ich kenne, wo das EEPROM im
VGA-Stecker war eines ACER-Monis. Wahrscheinlich eine Sonderanfertigung
für Büros, da der Stecker verschraubt war.
Gast #2540393
Ich frag mich grad: Kann der PC dann auch auf den EEPROM schreiben?;
Wenn Ja: warum gibts nich ein Virus der sich da rein progt (gitb ja
schlieslich sogar viren in akkus und lan-karten)...
#2540410
Bei einer LAN-Karte mit Flash ist das relativ leicht, denn der Code aus
dem Flash wird einfach vom BIOS angesprungen und kann dann tun was er
will. Von einem Monitor werden dagegen nur Daten gelsesen, kein Code.
Das schließt einen Angriff nicht aus, macht ihn in Verbindung mit dem
begrenzten Platz auf diesen EEPROMs aber sehr unwahrscheinlich.
#2540571
Wenn der WriteProtect Pins nicht gesetzt ist (was er wahrscheinlich sein
wird), dann ja. Aber ausführbaren Code gibts darin keinen - der Monitor
würde nur nicht richtig erkannt werden. Also keine Gefahr.
fchk
