Hi zusammen, ich suche schon seit längerem nach einem OEM-WLAN-Modul mit den folgenden Eigenschaften: - 802.11n - Standard (150 MBit/s wünschenswert) - Ethernet-Interface (MII oder PHY) - Access Point-Funktion - so klein und energiesparend wie möglich Das WIZ620wi wäre ideal, doch leider gibt es das nicht mehr und der Nachfolger WIZ630wi hat einen Mini-PCI-Anschluss. Murphy lässt grüßen ... Ich hege die leise Hoffnung, dass jemand hier im Forum mir einen heißen Tipp geben könnte. Was ich bisher gefunden habe: - WIZ610wi von WIZnet (aber: nur g-Standard) - WIZ630wi von WIZnet (aber: PCI-Anschluss) - PremierWave-EN von Lantronix (aber: zu komplex, nur 65 MBit/s) - SpeedPlus WCR-150GN von SparkLAN (aber: sehr groß, sehr leistungshungrig, Temperaturbereich passt nich :-/ ) - MatchPort von Lantronix (aber: nur g-Standard) Grüße, Markus
wie waer es einen Edimax nano-Router EDI BR-6258N aus dem Gehaeuse zu packen? Der laeuft mit den 5V aus dem USB-microPort.... so einen nutz ich auch weilweise an der XBOX360 und hat 150MBit Preis 24,95 http://www.reichelt.de/WLAN-Router-Access-Point/EDI-BR-6258N/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=ECB2;GROUPID=771;ARTICLE=106722
Das "aus dem Gehäuse packen" will ich vermeiden. Es sollte schon ein OEM-Modul sein. Trotzdem danke für deinen Vorschlag. Es wundert mich schon ein bisschen, dass es bei so einem Massenartikel kaum Module gibt, die man in ein eigenes Gerät einbauen kann. Und wenn, dann haben sie meistens einen PCI-Anschluss.
Ich muss Guido mal zustimmen. Ich lasse den Nano Router gerne in seinem Gehäuse und verwende ihn trotzdem als OEM Modul. Nachteil an dem Router ist, dass die Leiterplatte keine Möglichkeit hat, diese vernünftige auf ein eigenes Board zu löten / schrauben etc. Trotzdem ist der Preis unschlagbar. Ich bevorzuge jedoch Völkner als Lieferant, da man dort meist Versandkostenfrei + 5€ Gutschein bestellen kann. Dann liegt der Router ca. bei 20€
Vielleicht diese: http://www.digi.com/products/wireless-wired-embedded-solutions/solutions-on-module/connectcore/connectcore-wi-mx51#overview http://www.digi.com/products/wireless-wired-embedded-solutions/solutions-on-module/connectcore/connectcore-wi-mx53#overview
Ja, auf die bin ich auch schon gestoßen, hatte aber vergessen, sie in meine Liste oben mit aufzunehmen. An für sich sind die Boards beeindruckend, für meine Anwendung allerdings etwas der Overkill ^^. Ich will keinen embedded Multimediarechner, sondern einen einfachen Access Point. Da würde ich bei diesen Boards viel Geld investieren und dann die immense Rechenleistung und Funktionen gar nicht nutzen. Ich hoffe, ich erscheine hier nicht zu pingelig, was eure Vorschläge anbelangt ;-) . Wie gesagt, der WIZ620wi (http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/en/product/Product_Detail.asp?cate1=&cate2=&cate3=&pid=1112) wäre ideal gewesen.
So etwas? http://www.embeddedworks.net/pdetail.php?mn=wlan&mid=mwlan4221&prod=wlan364 http://www.embeddedworks.net/pdetail.php?mn=wlan&mid=mwlan4221&prod=wlan363 http://www.embeddedworks.net/pdetail.php?mn=wlan&mid=mwlan4221&prod=wlan357 http://www.embeddedworks.net/pdetail.php?mn=wlan&mid=mwlan4221&prod=wlan306
Ja genau. Die hatte ich auch schon gefunden: Markus D. schrieb: > - SpeedPlus WCR-150GN von SparkLAN (aber: sehr groß, sehr > leistungshungrig, Temperaturbereich passt nich :-/ ) Die könnten zur Not gehen. Auch wenn der zulässige Temperaturbereich schon bisschen klein ist. Aber vielleicht haben die nicht bei -20 oder +70 °C testen können ^^. Soweit ich das jetzt sehe, ist das viermal das gleiche Board, oder? Zwei verschiedene Namen und wahrscheinlich jeweils in bestückter (P) und unbestückter (M) Ausführung. Die Eigenschaften in den Datenblättern sind zumindest bis auf die Antennebuchse identisch. Aber danke für deine Mühen, Gregor :-) .
