Schrittmotor regeln
Gast #2537744
Hallo Leute,
ich versuche gerade über einen µC einen Schrittmotor zu regeln.
Linkslauf und Rechtslauf des Motors funktionieren bereits.
Mein Problem ist jetz das der Motor bei einer vorgegeben Stellung stehen
bleiben soll. Bzw falls der Motor zuweit gefahren ist, so soll er in die
andere Richtung laufen bis die Sollstellung erreicht ist.
Beim Start läuft der Motor in Rechtslauf.
Wie kann ich die gewünschte Stellung erreichen? Bzw wie und mit welchem
Regler kann man mein Problem lösen?
Ich habe bereits einiges gegoogelt aber bin leider noch nicht so richtig
schlau geworden.
Ich hoffe das mir in diesem Forum jemand weiterhelfen kann?
Den bisherigen Code für meinen Controller hab ich in C programmiert.
Viele Grüße Andi
Gast #2537768
Was ist diese Sollstellung?
Anzahl der Impulse, die Du auf den Schrittmotoer gibst? Weg, der über
einen Encoder oder ähnliches gemessen wird?
Problem durchdenken -> Problem beschreiben -> hier posten -> Lösung
finden
#2537785
Wilst du ihn regeln oder steuern.
Wenn du ihn nur steuern willst dann zähle die Schritte und sorge dafür,
daß er keine verschluckt indem du keine sprunghaften
Geschwindigkeitsänderungen programmierst sondern Rampen und die
Belastung des Motors nicht zu hoch machst
Willst du ihn regeln dann brauchst du den Istwert also einen wie auch
immer gearteten Winkelsensor an der Welle des Motors.
Gast #2537818
wie scho gsagt muscht du no ebbas lesa ond lerna.
wie mr eine Rambe prgramierd ond was dr Ondrschied zwischa regla ond
schteira isch.
Gehe mit Gott odr Buddah - dees isch egaal.
