ADC zeigt immer 1023 an?
Gast #2538179
Hi Leute,
Habe mir einen Luftdrucksensor an den ADC-Wandler von meinem Atmega8
angeschlossen und dazu ein Programm geschrieben.
Das hat auch super funktioniert. Habe den ADC-Wert auf einem LCD
dargestellt.
Jetzt das Problem:
Ich hab noch ein bisschen weiter programmiert, hab aber an den
ADC-einstellungen nichts geändert.
Jetzt gibt mir der ADC immer 1023 aus.
Kann es sein, dass der kaputt is?
mfg
#2538186
Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich.
Eher wahrscheinlich: dass du unbeabsichtigt die ADC Einstellungen doch
verändert hast. Und sei es nur ein Pullup, den du irrtümlich am ADC Pin
eingeschaltet hast.
Ebenfalls wahrscheinlich: dass du irgendwo anders einen Programmfehler
eingebaut hast.
Ohne Hintergedanke: Geh davon aus, dass zu über 90% immer du (als
Programmierer) das Problem bist und nicht die Hardware oder der
Compiler.
Wenn du dem ADC nicht traust, dann schreib dir halt ein einfaches
Testprogramm um ihn zu testen: Wert einlesen - ausgeben.
Wenn das immer noch klappt, dann ist der ADC nicht kaputt.
#2538282
Hast du auch die berühmte Zeile 42 in deinem Programm überprüft?
Traditionell steckt nämlich dort der Fehler, wenn man raten muss (und
damit meine ich: Wir müssen raten, weil du ausser "Hilfe es
funktioniert nicht" nichts von dir gibst. Kein Programm, kein Photo vom
Aufbau, kein gar nichts)
#2538287
Verwirrter schrieb:
> Hab ein altes Programm geladen.
> Gleiches Ergebnis: immer 1023
Wenn das so ist, hat sich an der Hardware was geändert:
- Unterbruch, Kurzschluss
- Bauteil defekt, welches auch immer...
Bleibt also: Hardware kontrollieren, messen (z.B. Spannung am
AD-Eingang), testweise Spannung an AD-Eingang legen (Vcc über
Spannungsteiler), Bauteile tauschen...
Gruß Dietrich
#2538294
ich hab gesten auch genau so einen Fehler gesucht, bis ich festestellen
musste, dass ich vergessen hatte, den Pullup von dem vormals digital
ausgelesenen Pin zu deaktivieren *hmpf* Ich hab eine gefühlte Ewigkeit
den Fehler in den ADC Routinen gesucht
