Transformator
Gast #2538349
Hallo!
Es geht um eine Leuchtstoffröhre, die an einem Transformator hängt, der
einen externen An- und Ausknopf (Bimetallstarter?) hat. Beim jüngsten
einschalten sind die Röhren kurz aufgeflackert und dann erloschen. Eine
erneute Inbetriebnahme ist ausgeschlossen.
Alle Kabel sind wie sich herausstellte nicht für Hochspannung geeignet
und ein unter dem Transformator liegendes Kabel ist verschmort, hat sich
in den Untergrund eingebrannt. Es ist unter dem Transformator
dementsprechend auch zum Brand gekommen.
Kann mir irgend jemand erklären was da passiert ist? Liegt es nun an dem
Transformator oder den Kabeln? Kann ich mit einem geeigneten Multimeter
die Funktion des Transformators überprüfen?
Mit besten Grüßen und herzlichstem Dank,
ein ratloser Laie
#2538358
Mango schrieb:
> Hallo!
> ein ratloser Laie
Trafos sind (ausser in den USA) an Leuchstofflampen eher unüblich.
Mach mal ein Foto vom Aufbau, damit man abschätzen kann, was Du
da hast...
Gruss
Harald
Gast #2538370
Hier liegt eben solch ein "US-Import" vor! Das lässt sich nicht
fotografieren, da es nur schwer zugänglich ist und in einem ungünstigen
Winkel liegt. Dementsprechend kann ich nur mit Beschreibungen des
Schadens dienen.
Beste Grüße!
#2538396
Dann hats wohl einer an 230V angeschlossen und damit einen
Totalschaden verursacht.
> Schadens dienen.
Das hilft nicht weiter. Das muss sich ein Fachmann ansehen, dem
man die obige Tatsache mitteilen sollte.
Gruss
Harald
