Erfahrung mit Zilog Z86E08 ?
Gast #2540266
Hallo Forengemeinde,
hat jemand von Euch Erfahrung mit oben genanntem Chip?
Ich hab hier einen alten IR-Empfänger in welchem dieser Chip verbaut
ist. Da das Gerät nicht mehr hergestellt wird würde ich gern versuchen
die Firmware aus dem Chip auszulesen. Ich habe allerdings keinerlei
Erfahrung mit den Z80 Chips...
Hat da jemand Ahnung von Euch? Welchen Programmer kann ich dazu nehmen?
Gibt es Eigenbau Projekte oder ähnliches (ein Reader würde mir ja
reichen) ?
Danke im vorraus
Gast #2540421
Kannste knicken, da ist mit Sicherheit die Codeprotection gesetzt.
Gast #2540827
Wozu? Falls du was ändern willst oder den Chip anderweitig verwenden,
das geht nicht, das ist ein OTP.
Wenn du ihn durch einen neuen ersetzen willst, brauchst du nicht nur das
Programm, sondern auch einen leeren Chip. Und wenn er kaputt ist, ist
ohnehin fraglich, ob man noch was lesen kann, selbst wenn man kann.
Gruss Reinhard
Gast #2541071
Thomaso schrieb:
> (...) Ich habe allerdings keinerlei Erfahrung mit den Z80 Chips...
Z8, nicht Z80.
Die 18poligen haben keinen 7,5V-Reset mehr, dafür kann man sie in einen
EPROM-Mode schalten und direkt auf den Speicher zugreifen. Mein Sprint
Expert sollte den Typ kennen.
Wenn allerdings die code protection aktiv ist (wie schon weiter oben
vermutet), dann liest Du nur 0x00 aus.
Ersetzen lässt der Z86E08 sich wahrscheinlich durch einen der aktuellen
Flash-Typen. Oder durch einen ostzonalen U882 mit externem EPROM.
